Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:46
 Betreff des Beitrags: Z650SR Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: 19.04.2010, 20:24
Hallo!
Ich habe nun eine Marshall 4 in 1 montiert und habe das Problem, dass Zylinder 3 und 4 zu mager laufen. 1 und 2 haben ein perfektes Kerzenbild! Ich hatte erst den K&N Tauschfilter in Verdacht - habe aber gerade gesehen, dass der Ansaugstutzen an Zylinder 4 am Unterdruckanschluss einen Riss hat. Ich hatte den Satz aus Ebay - Mist :twisted:. Jetzt werde ich doch die Originalen von Kawa hohlen. Sollte ich die Stutzen (leicht) mit Dichtmasse montieren?
Hat von euch jemand Erfahrung gesammelt, ob ich mit der Kombination Marshall 4-1 und Serienluftfilter die Bedüsung anpassen sollte?
Wenn ich den K&N Tauschfilter weiterverwende - welche Bedüsung würdet Ihr empfehlen?
Besten Dank im Voraus und beste Grüße
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Z650SR Ansaugstutzen
BeitragVerfasst: 19.04.2010, 20:28
Neue Stutzen solltest du "trocken" montieren.
BeitragVerfasst: 19.04.2010, 22:38
Ironicus hat geschrieben:
Nein, auf keinen Fall. Falls noch Reste von Dichtmasse von vorigen Montagen vorhanden sind dann säubern.
