 Betreff des Beitrags: Frage: Schwimmestand?
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 18:39
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt,aber keine Antwort gefunden.Folgendes Proplem:Das Nadelventil hat einen federbelasteten
Stift.Das bedeutet,es ergeben sich unterschiedliche Positionen des Schwimmers,jenachdem wie weit der Stift in seinen Sitz gedrückt
wird. Es handelt sich um 26.Vergaser der Z900.Der Schwimmer soll bei ca. 25mm stehen?? :?: :?: :?:
Wie aber einstellen,wenn ich ständig verschiedene Werte erhalte :?: :?: :oops:
Gruß Hannes
 Betreff des Beitrags: Re: Frage: Schwimmestand?
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 18:47
Hannes , da ist es ja ........ alles zu ungenau. Daher lieber mit einem Messröhrchen von außen einstellen, mit demman den Flüssigkeitsstand misst.
Da gibts ja hier einen im Forum, der für kleines Geld Adapter für die Schwimmerkammern anbietet.
Und die Vorgehensweise ist auch schon zig mal bebildert worden.
Gruß und viel Glück
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 18:52
ZGisi hat geschrieben:
Gruß und viel Glück
Klar,die Methode ist mir bekannt.Ich will die Vergaser aber ersteinmal voreinstellen,da ich zurzeit diese Adapter nicht habe.
Gruß Hannes
P.S: Derjenige,der die Dinger herstellt:Bitte melden.
Zuletzt geändert von 73gerZ1 am 27.03.2010, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 18:55
Das war der Wolfen, der hat ein Werchzeuch angeboten, welches es ermöglicht, den Schwimmerstand korrekt einzustellen.
Im Werchstattbuch ist auch gut beschrieben, wie man den einstellt und woran man sich orientiert.
Die Voreinstellung kannst Du sicherlich grob über den Daumen machen, ob Deine Einstellung stimmt, überprüfst Du dann mit diesem Werkzeug bzw. wie Gissi geschrieben hat, mit einem Stück durchsichtigen benzinfestem Schlauch.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 18:58
Nach meinen WHB Z900 ist der Schwimmerstand 32 +/- 1mm für den VM 26 SS 76erModel, also Z 900A4.
Misst du von der inneren Gehäusekante bis zur Oberkante des Schwimmers (wenn ich mich recht erinnere). Dabei den Schwimmer halt nicht gegen das Schwimmernadelventil drücken.
Mehr weiß ich auch nicht.
Schau mal irgendwo unter Vergaser, da sind Bilder dazu drin.
O.K.werde ich dann so machen. :winken01:
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 19:04
Schau mal unter Vergaser 2.1.2009
Ging um ein Werkzeug von Enterprise, da hab ich gerade das Foto gefunden. Leider kann ich kein Link setzen,.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 19:07
Gib mal unter "Suche" die Worte "Schwimmerstand einstellen " ein, dann auf Seite zwei unter dem 2.1.2009 sind die Bilder, die ich meine.= statische Einstellung mit Schieblehre.
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 19:22
@ZGisi
Hab´s gefunden.Aber das Werkzeug dient auch nur der Voreinstellung,löst aber nicht das eigentliche Proplem.
Ich werde jetzt mit Schieblehre voreinstellen,und später mit der "Röhrchenmethode" genau einstellen.
Wolfen hat eine PN
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 20:17
Ja so ein werchzeuch hab ich auch mal gebaut :D
ist schon eine weile her ......so 3-4 Jahre .
Uli
BeitragVerfasst: 27.03.2010, 21:24
habe ich letzte Woche erst gemacht mit dem Werkzeug
von Wolfen. Funzt wunderbar.
Und so sieht dat aus.
Gruß Jörg
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 07:22
73gerZ1 hat geschrieben:
Gruß und viel Glück
Gruß Hannes
Im Forum ist sein Name...Wolfen.
Gruss Admin ****
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 14:33
:idee05: :
viewtopic.php?f=38&t=11162&start=0&hilit=vergaser+einstellen
BeitragVerfasst: 28.03.2010, 18:35
:thanks: Habe mir das Werkzeug bei Wolfen bestellt :daumen02: :winken01:
Gruß Hannes
