 Betreff des Beitrags: Z650 O-Ring Düsenstock
BeitragVerfasst: 08.03.2010, 09:25
Moin, Moin!
Da gerade die Vergaser auf der Werkbank liegen - sind die O-Ringe der Düsenstöcke Mikuni-Special oder ist das eine gängige Größe?
Besten Dank!
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 O-Ring Düsenstock
BeitragVerfasst: 08.03.2010, 10:41
Dieser O-Ring wird laut Liste 8 mal in der Vergaseranlage verbaut.
16038-016
4 mal der Düsenstock.
4 mal die Schwimmerkammer-Ablass-Schraube.
Ich hatte im O-Ring Sortimentkasten von Polo einen fast identischen O-Ring gefunden.
Dieser hat prima gepasst.
O-Ring Abmessungen
Aussendurchmesser ist 8,5 mm
Innendurchmesser ist 5,5 mm
Dicke vom O-Ring ist 1,5 mm
Im sortimentkasten gibt es einen O-Ring mit den Abmessungen 8 x 5 x 2
Diesen habe ich genommen.
Louise hat einen ähnlich bestückten O-Ring Kasten.
BeitragVerfasst: 08.03.2010, 11:28
Super - vielen Dank! Dann kann ich die Z in dieser Woche wieder zusammenbauen. Ich hoffe, dass sie dann auch problemlos funzt.
