Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:46
 Betreff des Beitrags: Schlossabdeckung vom Tankdeckel wie reparieren z 900
BeitragVerfasst: 18.01.2010, 18:18
Hallo, ich fand keine Rubrik "Tank".
z900 Tankdeckelabdeckung defekt.
Wenn der Schlüssel vom Tankdeckel abgezogen wird schnappt die "Halbmondähnliche"
Abdeckung normalerweise über den "Schlüsselschlitz".
Bei mir schwenkt die Abdeckung weit darüberhinaus.
Wer weiss wie ich den reparieren kann.
Innen ist keine Anschlag zu sehen der defekt sein könnte.
Müsste ich ein neuen Tankdeckel deswegen kaufen?
 Betreff des Beitrags: Re: Schlossabdeckung vom Tankdeckel wie reparieren z 900
BeitragVerfasst: 18.01.2010, 21:54
von der sorte hab ich auch 2, leider noch keine lösung dafür
BeitragVerfasst: 19.01.2010, 11:30
Es gibt da auch keinen Anschlag.
Das übernimmt die Stellung der Feder,welche in dem Deckel exakt an einer Nase sitzen muss.
Warscheinlich ist die Rückholfeder im Stift von der Schutzkappe verbogen...überspannt oder gebrochen.
Die Feder wird in einer ganz bestimmten Stellung eingesetzt,um 180° gedreht und in die Kerbe vom Stift eingeklemmt.
Oder das Alu im Stift,dort wo die Feder eingeklemmt wird,ist schadhaft.
