Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Peeressigsäure
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 10:00
wer kann mir zur Vergaserreinigung Peeressigsäure geben?
Ich weiß nicht, wo ich die kaufen kann.
 Betreff des Beitrags: Re: Peeressigsäure
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 10:20
Solltest Du in jeder besseren Apotheke bekommen.
Gruß Dirk
Der Weg ist das Ziel
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 10:32
LTD-Berlin hat geschrieben:
Gruß Dirk
Das glaube ich eher nicht. Die hat glaube ich viele Sicherheitshinweise.
Bekommt man nur im Großhandel Chemie, mit seiner Gewerbeanmeldung.
Der Liter kostet so um die 100 Eus.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 12:52
Rainer,
warum nimmst Du nicht Aceton? Das Zeug löst verharzten Sprit problemlos und ist denkbar einfach in der Entsorgung - Einfach offen über Nacht draussen stehen lassen und weg ist es! :D Davon abgesehen verbleiben auch keine Reste im Vergaser. Das Zeug ist so flüchtig, das es komplett verdunstet.
LG, der Gis
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:09
Gismo hat geschrieben:
Rainer,
LG, der Gis
Bekommt man das in der Apo?
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:18
@ Gis,
guter Tipp, werde ich mir heute Nachmittag mal besorgen.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 13:24
@Ecky,gibts in jedem Baumarkt.
Für Düsen und "Kleinscheiss" hat sich bei mir auch SURIG Essigessenz bewährt,kost fast nix im Aldo / jedem Supermarkt :daumen02:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 14:49
Ecky hat geschrieben:
Gruß Dirk
Hallo Rainer,
Das Zeug gibts wirklich nur beim Chemiehändler! Ich hatte meine Vergaser dieses Jahr damit gemacht.
Ist ein Teufelszeug! :evil: Aber wirkt!! :idee05:
Wenn du damit arbeiten willst sei vorsichtig!!! :krank05:
Ich habe damals ca 4€ pro liter gezahlt.
Must mal schauen im Netz unter "Wer liefert was" ob ein Händler in deiner Nähe ist. Das Zeug heißt Peeroxydessigsäure.
Andreas :winken01:
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 15:36
danke für die Tipps. Ich habe mir jetzt erstmal
Azeton besorgt.
Wenn das nicht klappt (die Versager liegen schon
Ewigkeiten) probier ich an das Peer... über die
Firma ranzukommen.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:11
[/quote]
Hallo Rainer,
Andreas :winken01:[/quote]
Hallo Andreas, bist du sicher, dass der Liter 4 Euro gekostet hat?
Ich war erst vor ca 2 Monaten im Chemielager, da wollten die 105 Eus für ein Liter haben.
Dat iss ja noch ne bessere Wersteigerung als bei den Shims.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:28
raz hat geschrieben:
Hatte ich dann aus Kostengründen auch genommen. Hat zwar etwas länger gedauert, aber mit anschließender Preßluft jing dat ooch.
Außerdem kannste mit dem Rest auch noch den Kalk im Bad entfernen.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:44
Wolfen hat geschrieben:
Hallo Rainer,
Andreas :winken01:
Und dann kommt es noch darauf an in welcher Konzentration du es kaufst!
Mich kostet der 20l Kanister 25%ige Lösung 85,-€ + Märchensteuer.
10%ig bietet mein Händler nicht mal an.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 16:56
Weiß nicht wie hoch die Konzentration von 105 Euro Modell war. Aber ich denke der Preis sagt alles. Muss schon ziemlich hochprozentig sein. Aber dann wirkt es auch esrt richtig, und die Lunge hat auch was davon.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 17:04
Meines Wissens gibt es nur 10%ig und 25%ig.
Ausserdem, inkl. der Märchensteuer kommt es fast aufs gleiche raus.
BeitragVerfasst: 29.12.2009, 17:06
Konzentration war 15%. Aber auch das reicht zum reinigen. Hatte hier im Forum darüber berichtet.
Andreas
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 10:51
Moin!
Nachdem ich nun diverse Tinkturen und Rezepte mit eher bescheidenden Erfolg zum Thema Vergaserreinigung ausprobiert habe, bin ich am Ende doch mit einem Hausmittel am besten zu Rande gekommen. Ich habe mir einen Spargeltopf gegriffen, mit Wasser gefüllt und einen Spülmaschinentab hinzu gegeben. Dann habe ich die Vergaserteile (bis auf die Schwimmer) darin jeweils rund 20 Min. gekocht. Danach waren sie sauber, ohne das ich mit einem Pinsel hätte nacharbeiten müssen. Wichtig hierbei: Hinterher gründlich mit klarem Wasser nachspülen, damit keine Salzkristalle ausfallen. So ein Tab reicht für einen Vergaser, dann läßt die Reinigungskraft nach und ich habe einen neuen Topf aufgesetzt. Netter Nebeneffekt bei der Sache ist das mühelose Entfernen von Dichtungen und -Reste. Die lösen sich von allein! Peressigsäure, Aceton, Zitronensäure, etc. habe ich vorher auch alles probiert. Allein so ganz sauber war es nie.
LG, der Gis
Zuletzt geändert von Gismo am 03.01.2010, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 11:37
was n geiler tip....das probier ich aus!! :daumen02:
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 11:51
Na kann ichs da net gleich im spüler mit 70 gradspülen ( wenn die frau net daheim is...) oder ist das zuwenig?
weil mit "kochen"....ist das net zu heiss?
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 11:55
Roger,
daran dachte ich zuerst auch. Allerdings werden die Vergaser von innen kaum sauber werden. Zudem ist durch das Kochen Vibration mit im Spiel. Den Metallteilen kann die Hitze (ca. 100°C) nichts anhaben. Die Gummiteile und Kunststoffteile haben es auch problemlos überstanden.
LG, der Gis
P.S. Ist schon ne ganz schöne Plöre, die da übrig bleibt! :shock:
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 12:24
KLASSE, Gismo, oller Küchenchef :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :applaus01: :applaus01: :applaus01:
von einem,der die Küche auch gern mal zweckentfremdet :D :D :D
