Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
 Betreff des Beitrags: z650sr vergaser
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 23:55
Hallo!
Kann mir bitte jemand die Einstelldaten für die Vergaser der z650 sr mitteilen?
Hab hier 3 Vergaserbaterien mit Unterschiedlichen Hauptdüsen liegen:
97,5 100 102,5 ! Die Düsenstöcke und Nadeln sind angeblich gleich -oder?
Weiters hab ich den Typ vergaser bei dem der Leerlauf Seitlich hinten(Luftzufuhr) geregelt wird-wie weit gehören die raus?
gruß
christian
BeitragVerfasst: 27.08.2005, 13:58
Hallo Christian ,
mein schlaues Z650 -Buch sagt folgendes : Vergaser Typ:Mikuni VM24 SS
Hauptdüse : 100 (bei mir 107,5 8) mit 4in1)
leerlaufdüse:16
Luftschraube :3/4 Umdrehungen nach aussen+/-1/8
Ich hoffe das ist der richtige Vergaser-Typ .....wie wär´s mit einem Bild :?:
Uli
BeitragVerfasst: 01.09.2005, 21:55
Danke schon mal!
Foto klappt leider nicht
Vm24ss hört sich richtig an!
Allerdings gibts da angeblich welche, bei denen die Einstellschraube vorne, in ansaugrichtung nach dem gasschieber angeordnet ist und also den benzinzufluß beim rausdrehen vergrössert= die angesaugte Luft wird stärker angereichert und meinen typ, mit den seitlichen schrauben, in ansaugrichtung vor dem gasschieber! hier wird, so wie ich das sehe, die ansaugluft geregelt!
soviel ich mich erinnern kann, sinds da immer so ca. 1 1/2 umdrehungen nach aussen.
Danke und Gruß schon mal
Christian
BeitragVerfasst: 03.09.2005, 21:45
Hi christian,
die Z 650 Modelle haben alle den VM24SS. Die B 1 und B 2 Modelle haben die Hauptdüse 100, die nachfolgenden C und D Modelle (SR) haben original 102,5. Die Gemischregulierungsschraube sitzt bei all diesen Modellen seitlich und und muss 1 1/4 +/- 1/4 herausgedreht werden , also 1 - 1 1/2 Umdrehungen.
Die von dir angesprochenen Vergaser mit den Gemischregulierungschrauben in der Mitte waren - soweit ich weiß nur in den USA und Kanada verbaut, da dort die Z 650 auch eine "Abgasrückführung" hatte, d.h. ein Schlauch von der Motorentlüftung führte nicht in den Luftfilterkasten, sonder zurück in den Ventildeckel !!!!.
Eine solche Ausführung habe ich selbst mal gekauft und zerlegt.
 Betreff des Beitrags: jagenausoisses!
BeitragVerfasst: 05.09.2005, 19:47
Hallo Gisbert!
Hab gestern die einstellung mit 1 1/2 umdrehungen raus probiert und genauso funktionierts auch. wie ichs mir gedacht habe und du auch geschrieben hast! Hauptdüsen hab ich die 102,5er drinnen
die sr entpuppt sich übrigens als ganz geiles kurvengerät für die hausstrecke, wär hätte das gedacht!
vielen dank und grüsse aus österreich
christian
