Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:15
 Betreff des Beitrags: Re: CR35 Vergaser auf Z1 brauch mal Hilfe!
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 21:54
In wie weit taugen die was für meine Z1 ???
nix..
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 22:03
Kann man so nicht sagen.
35 ´er sind zwar ein wenig gross für einen "Normalo-Z-Motor",aber die CR Vergaser sind sehr gut.
Bin einige Zeit mit den CR 33 rumgefahren.
Gehen ab wie ein Pfeil....
Aber.....aber....
Ich habe auch einen getunten Motor,eine Racinganlage (Marving)...usw..usw..usw.
Da kann man schon mit CR Vergasern was anfangen.
Jens,kauf die Vergaser nicht.
Erstmal dafür einen Motor haben und zusammen schrauben.
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 22:14
Kann man so auch nicht sagen.
Grundsätzlich muss das Gesamtpaket stimmen.
1.Motor (Verdichtung,scharfe Nocken bzw. Spreizung,Brennraum,Ventilkanäle insbesondere die Einlasskanäle)
2.Auspuffanlage 4 in 1
3.Zündanlage
4.Dann erst die Vergaser (ob CR Rundschieber,ob TMR Flachschieber,ob RS....oder..oder..)
Was ich damit sagen will ist.
Erst mal überlegen,was für ein Konzept für die Leistungssteigerung umgesetzt werden soll.
Natürlich kannst du auch einfach nur "kaufen..kaufen...kaufen"
Aber ohne ein durchdachtes Tuningkonzept,nutzen dir die Vergaser auch nichts.
Das alles ist ohne Sinn und Verstand.
Mal drüber nachdenken.
BeitragVerfasst: 07.11.2009, 22:26
Der Durchmesser alleine ist nicht massgebend für die Gemischaufbereitung bzw. die "Belüftung" eines Aggregates.
Zu grosse Vergaser bewirken oft genau das Gegenteil von einer "Leistungssteigerung".
P.S..Vergasereigenschaften sind auf den Motor werkseitig abgestimmt.
Mischrohr,Schieberkröpfung,Nadel und Düse,Schwimmerkammervolumen,Bypasssystem,Kanäle im Vergaserkörper...usw...usw...
BeitragVerfasst: 08.11.2009, 06:42
Die CR Vergaser sind relativ schwer abzustimmen.
Dafür ist die Power um so besser.
BeitragVerfasst: 08.11.2009, 10:01
Sehe ich wie Mick. Die Abstimmung ist das a und o. Und wenn du dafür nicht das kow how hast und die Teile usw. bezahlst du bei einem Fachmann ein vielfaches an Arbeitslohn von den Kosten für den Vergaser.
Geht nicht gibts nicht. Aber bei einem normalen Z1 Motor dürfte die Abstimmung schwieriger sein, als z.B. mit einem aufgebohrten Z 1000 Motor usw.
Zuletzt geändert von ZGisi am 08.11.2009, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.11.2009, 13:02
Aber bei einem normalen Z1 Vergaser dürfte die Abstimungschwieriger sein, als z.B. mit einem aufgebohrten Z 1000 Motor usw.
gisi, wieder ein weinchen zuviel gehabt? :lol05: :lol05: :devil: :devil:
BeitragVerfasst: 08.11.2009, 15:03
Amir du Fuchs , pazzt aber auch immer auf. Ist berichtigt. Meinte natürlich Z1 Motor :lol:
