 Betreff des Beitrags: Vergaser Nr 3 hat kaum Unterdruck
BeitragVerfasst: 10.09.2009, 19:30
mal eine Frage: Das Synchronisieren klappt nicht, da Vergaser
Nummer 3 kaum Unterdruck hat. Membrane ist ok.
Ist da irgend etwas verstopft?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Nr 3 hat kaum Unterdruck
BeitragVerfasst: 10.09.2009, 19:40
Hast du an den Anschluss für den Benzinhahn gedacht?
Der Anschluss am Vergaser Nr.3 muss verschlossen werden.
