 Betreff des Beitrags: Kraftstoffsystemreiniger
BeitragVerfasst: 05.08.2005, 09:50
Hallo zusammen,
bringen eigentlich diese Zusätze die bei Louis, Polo und Hein Gericke erhältlich sind etwas?
Anbei der Kurztext aus dem Louis-Katalog
"PRO-TEC Kraftstoffsystemreiniger:
Dieses Produkt wurde speziell für die Bedürfnisse von Motorrädern entwickelt.
Es beseitigt ganz von allein vollständig alle schädlichen Verschmutzungen und Ablagerungen vom Tank bis zu den Brennräumen.
Doseninhalt einfach in den Tank einfüllen (bei Fahrzeugen mit einem Tankvolumen von 15 Litern) - fertig!
Inhalt: 200 ml.
Hier die Vorteile im Überblick:
1. Saubere, kraftvolle Verbrennung.
2. Spürbare Kraftstoffersparnis.
3. Schützt effektiv vor Rost und Korrosion.
4. Enorme Senkung der schädlichen Abgase.
5. Reduziert die Rauch- und Rußbildung"
Achim
BeitragVerfasst: 05.08.2005, 10:02
Es gibt Super Zusätze die was Taugen, aber die von Louis, Polo und Hein Gericke würde ich nicht kaufen.
Gute Beispiele die was taugen:
1
Motul Kraftstoffsystemreiniger 75ml
[MOTULZ53] 14.50 €
Hochwirksame Schmierkomponenten schützen das Kraftstoffsystem während des Reinigungsvorganges und verhindern die Ablagerung gelöster Partikel.
Hochwirksam gegen Verschmutzungen wie z.B.:
Verkokungen im Brennraum
Verharzungen im Vergaser
Verklebungen der Einspritzdüsen
Kondenswasser im Kraftstoffsystem
Besonders empfohlen für Motoren mit Direkteinspritzung.
Eine Dose enthält 75 ml und ist ausreichend für bis zu 5 Liter Kraftstoff.
http://www.kawasaki-online.de/catalog/p ... cts_id=284
2
FUEL LINE CLEANER - Kraftstoffsystemreinigung
In allen Ottomotoren, Kat- und turbo empfohlen. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem vom Tank bis zu den Brennräumen.
http://pro-tec-deutschland.com/de/index.php?href=FLC
BeitragVerfasst: 06.08.2005, 07:49
Hi Schib,
danke für die Tips. Hab gerade nochmal bei Louis nachgeschuat, die haben Deinen 2. Tip, Pro-Tec, sogar im Angebot.
Werde da mal vorbeifahren und das Zeug ausprobieren.
Achim
BeitragVerfasst: 06.08.2005, 08:46
Damit hätte ich nicht Gerechnet das sie das Zeug haben, was auch noch gut ist, ist das ÖL Leck Stop Mittel läst alte Papierdichtungen wider aufquellen, so das sie wider Dicht sind.
