Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:46
 Betreff des Beitrags: Düsen ändern
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 10:14
Servus.
Das ist meine erste Frage nach meiner Neuanmeldung :roll: :roll:
Habe bei meiner Z650 offene Luftfilter verbaut. Natürlich passt jetzt das Gemisch nicht mehr :cry:
Hab hier schon gelesen das viele davon Abraten aber ich werde es probieren und mich auf die Schrauberei einlassen.
Wollte mal wissen ob hier jemand Erfahrung und evtl.diese auch bei einer 650er verbaut hat.
Gruss enno
 Betreff des Beitrags: Re: Düsen ändern
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 12:08
Fang mal mit 117,5er Düsen an.
Und immer schön das Kerzenbild beachten: zu hell > Düsen größer, zu dunkel > Düsen kleiner.
BeitragVerfasst: 19.08.2009, 14:37
Danke erstmal.
Das hilft mir zumindestens etwas weiter. Werde mein bestes geben.
Gruss enno
BeitragVerfasst: 19.08.2009, 15:25
moin ennó,
was sind den da für vergaser drin !? schieber oder unterdruck ??
BeitragVerfasst: 19.08.2009, 21:48
Hi.
Die originalen,aber was genau für welche keine Ahnung :) schau da morgen mal nach und sag genau die Bezeichnung.
Bin noch ziehmlich neu auf den Gebiet :?
Habt ihr Vielleicht noch ne Ahnung wegen Aufbocken? WIE WO WAS ?
Gruss enno
BeitragVerfasst: 20.08.2009, 06:39
Kurze Tipps.
1.:Alle Schiebernadeln eine Kerbe höher hängen d.h.,bei allen auf Kerbe "4" einstellen.
2..Luftregulierschrauben nach dem Synchronisieren also bei heißem Motor von Grundeinstellung 1 1/2 Um raus langsam justieren,damit du ein etwas fetteres Gemisch im Leerlauf hast.Bedeutet,alle vier schrauben einen kleinen Tick rein drehen.
Wenn die richtige Stellung erreicht wurde,dann erhöht sich die Leerlaufdrehzahl immer etwas (Leerlaufanschlagschraube jedesmal etwas zurückdrehen auf ca 1000 Um/Min)...solange fortfahren,bis du alle vier Schrauben eingestellt hast.
P.S.: Immer nur eine Veränderung am Vergaser vornehmen.
Also erst die Kerben Stellung verändern...dann Probefahren.
Danach erst (wenn erforderlich)...eine größere Hauptdüse einbauen...wieder Probefahren.
BeitragVerfasst: 21.08.2009, 16:43
Hi.
Danke erstmal für die Tips.Werde erstmal die Nadeln verstellen,falls das dann noch nicht funst probiere
ich mal die 117,5 Düsen.
Wird sicher etwas dauern aber wenn bein Bock wieder anständig läuft gebe ich bescheid :lol:
Gruss enno
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 19:58
Hey Kawa-Fans 8)
Hab mich heute mal drüber gemacht und die Düsen gewechselt. Habe gestern von einem Bekannten
einen ganzen Arsch voll Düsensätze bekommen :applaus01: . Habe als erstes 120er probiert und die Gemischschraube
1.3\4 Umdrehungen raus gedreht. Habe festgestellt das mein Bock wieder in den oberen Drehzahlen gut durchzieht :) .
Nach 30 km Probefahrt habe ich die Kerzen raus und hatte folgendes Bild: Kerzenrand-Verrußt
Kerzenmitte-Hell
Denke das sie zu FETT eingestellt ist und werde morgen wohl doch mal die 117,5er Düsen probieren und evtl die Nadeln verstellen.
Vielleicht kann mir noch jemand was zum Kerzenbild sagen :?:
Gruss enno
