 Betreff des Beitrags: Probleme mit der Abstimmung
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 14:08
nachdem ich das mit dem Schwimmerstand hinbekommen habe, tut sich nun das nächste Problem aus. Vergaser sind nun sauber und Grundeingestellt.
Es hört sich so an, als würde sie nur auf 3 Zylinder laufen. Stecker 2 abgezogen, keine Reaktion des Laufverhaltens.
Hier die Colortune reingedreht... Der Zylinder zündet. Kerze, Stecker und Kabel ist ok, da mit Zylinder 4 getauscht und noch das gleiche Problem. Ein Kopressionstest zeigt auf allen Zylindern ein Druck von 9 - 10 Bar :idee04:
Die Colortune bei Zylinder 1 eingedreht und ein Phänomen festgestellet. in ca. 3-4 Sekunden habe ich mindestens einmal einen ganz hellen "Blitz" in der Zündung. Bei den anderen Zylindern ist das nicht??
Sie läuft wie eine Sack voll Nüsse und ich bekomme einfach keine Einstellung hin.
Hat jemand eine Idee?? Ich bin noch am verzweifeln.
Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit der Abstimmung
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 18:31
Hast du den Vergaser nach dem Reinigen mit Pressluft ausgeblasen?
Ev. mal 'nen anderen Vergaser daufbauen, nur zum Testen.
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 18:41
so wie du das Problem beschreibst bekommt der 2.Zylinder keinen Sprit :idee05:
Kontrollier nochmal den Vergaser... Leerlauf
BeitragVerfasst: 20.07.2009, 18:46
Also nach der Beschreibung von Clortune deuten helle weiße Blitze auf einen defekten Kondensator hin, Falls du keinekontaktzündlanlgemehr drin hast,dürftestdu irgendwo imZündungsbereich (Zündkerze/Zündkabel/Kerzenstecker/ Zündspule usw. ein Problem haben.
