Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:14
 Betreff des Beitrags: Kriese mit der Schwimmerstandeinstellung
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 21:25
Hi Gemeinde,
ich bekomme hier noch die Kriese mit der Schwimmerstandeinstellung bei einem Mikuni BS 34. Vergaser sind dicht, stecke den Schlauch auf die Kammerentlerung, drehe die Ablasschraube auf.... und habe Luft im Schlauch. :aerger02:
Versuche dann die Luft aus dem Schlauch raus zu bekommen aber das funktioniert nicht so wie ich will.
Bitte, Bitte ihr großen Meister, verratet mir den Trick wie ihr das macht. Ich bin hier noch am verzweifeln.
Ach ja, hat noch jemand ein Messröhrchen mit der Messcala über oder gibt es da auch schon gute Selbsbauprojekte?
Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Kriese mit der Schwimmerstandeinstellung
BeitragVerfasst: 18.07.2009, 06:50
Schlauch nach unten halten.sprit läuft aus, dann langsam nach oben gegen das Schwimmergehäuse halten. Benzin läuft weiter aus.Öffnung des Schlauches weiter am Gehäuse nach oben ziehen. Benzinstand sinkt auf das Maß in der Kammer ab. Nur Geduld.
Nehm die dünnen Insulinspriten, da ist eine Skala drauf, aber Achtung ein Strich gleich 1, 5mm !!!
Undkauf sie dir im Dutzend, die Farbe geht mit HBenzin schnellab.
