Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:59
 Betreff des Beitrags: Vergaser reinigen
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 17:06
Hallo
Hatte mal wieder das Vergnügen total versaute Vergaser zu reinigen .Nur hab ich nicht wie sonst Flaschenweise Bremsenreiniger verjubelt sondern einen Reiniger aus dem Hause Kieserol und zwar das Konzentrat T3 Nach 5 Minuten dachte ich ich hab da neue Vergaser liegen .Meine Meinung sehr zu empfehlen
aus NRW
Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser reinigen
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 17:14
Hi Walter
Wo bekommt man es ,wie viel is drin,was kostet der spass.
und BILDER BILDER immer her damit vom Gaser
habs gefunden.
https://eshop.t-online.de/epages/Store7 ... /Freizeit1
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 17:35
Wird der nur außen wie neu, oder lösen sich auch innen die starken Verharzungen ?? Meistens ist das nämlich nicht der Fall.
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 18:30
Also
die Firma kommt aus Leverkusen www.kieserol.eu Die Firma hat einen Onlineshop Leider muss man für das T3 einen Gewerbeschein haben aber diese Hürde dürfte Lösbar sein
Und zu der anderen Frage nach 5 Minuten war der Vergaser wie neu ohne alten Spritgammel ( hatte 50ml reiniger auf 3 l Wasser)
Das Mittel ist für die Lebensmittelindustrie zugelassen aber trinken und mit blossen Händen würde ich es nicht anfassen da es sehr alkalisch ist :idee04:
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 18:45
Gewerbeschein hab ich, dann kanns ja losgehen :D
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 19:04
Ist da ein bestimmtes Gewerbe von Nöten oder verkaufen die auch an Landschaftsgärtner??? :warten05:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 19:09
Z1_Z1 hat geschrieben:
Nur so wie ich das sehe, gibt es das T3 Konzentrat nur im 30l Kanister.
Stellt sich die Frage ob das normale Konzentrat auch so gut ist???
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 19:19
bei dem 30 ltr Kanister steht genauso wehnig was von T3 wie bei der 500ml Flasche
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 19:53
Beim T3 Konzentrat steht 30 und 600l Kanister..
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 19:58
Ich muss dazu sagen das ich eine Probe von dem Zeug von der extrem netten Aussendienst Mitarbeiterin bekommen habe . Ich kann mir vorstellen wenn man da mal nett anfragt geht da bestimmt was :engel02:
