 Betreff des Beitrags: Vergaser Z 750 GP 1982 - GPz 750 UT Mikuni
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 09:27
da die Z 750 GP, oder kZ 750 R, nur 1-2 Jahre im Programm war gibt es seitens der Anbieter für Luftilter und Vergaserkits ( Düsen, Jet-Kits, etc. ) ein wirres Durcheinander bzgl. der Bezeichnung, des Baujahres, der Vergaser.
Fakt es, es ist ein Mikuni Vergaser montiert, nun meine Frage, ist dies der gleiche wie an der GPz 750 UT ab Bj. 1983 oder ist dieser an der Z 750 GP wieder mit anderen Düsenstöcken, Schiebern, etc. bestückt ? Da ich einen Jet-Kit einbauen möchte mit evt. offenen Filtern sollte es schon der "richtige" sein, obwohl die Abstimmung immer relativ ist. Einzig bei K&N auf der Homepage ist ein passender Tauschfilter für dieses Übergangsmodell gelistet, Dynojet sowie Speed Products ein Durcheinander ...
Vielen Dank im Voraus
mfg
blicknix
ich saufe nur an Tagen die mit > g < enden
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Z 750 GP 1982 - GPz 750 UT Mikuni
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 09:56
Für dein Modell sollte laut Kawa WHB folgendes Zutreffen:
Typ : Mikuni, BS34
Hauptdüse: 110
Nadeldüse: Y-9
Düsennadel: 4BE04
Leerlaufdüse: 37,5
Anlasserdüse: 50
Hauptluftdüse: 250
Leerlaufdüse: 300
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 10:09
Vielen Dank für die Info EhemannundVater.
Leider ist meine Frage hiermit noch nicht ganz beantwortet, da Kawasaki auch die Mikuni´s an den KZ 700 und KZ 750 Modellen von 1982-1984 verbaut hat :roll: , ideal wäre noch die Info bzgl. der GPZ 750 UT Bestückung von 1982-1985
mfg
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 11:31
so du nixblicker. vielleicht kann ich dir helfen.
UT ist hoffentlich die ZX750A 1983 - zuminest lt WHB, in Klammern die Werte für die Z 750R1)
Mikuni BS 34 (Bs34)
HD 110 (110)
Nadeldüse Y-8 (Y-9)
Dusennadel US 4BC6 alle anderen 4BC7 (4BE3-3 und 4BE04)
Stellung der Düsennadel Haltefeder US nicht einstellbar, alle anderen 3. Nut von oben
Leerlafudüse 37,5 (37,5)
Leerlaufschraube ZUS nicht verstellbar, alle anderen 2 Umdrehungen nach außen
Betriebskraftstsoffstand 3 +/- 1mm
Schwimmerhöhe 18,6+/-2mm
Zusätzlich R1:
Anlasserdüseer 50
Hauptöluftdüse 250
Leerlaufdüse 300
scheint also bei der R 1 ein ganz anderer Vergaser zu sein
Falls du noch Vergaser brauchst, ich habe noch welche hier !!!
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 11:38
So, vielen Dank ZGisi.
Jez isses raus warum viele ihre Böcke nicht ordentlich zum Laufen gebracht haben, die Zubehöranbieter haben das alles schön durcheinander gewürfelt :lol:
Ich melde mich mal bei Dir falls Gaser akut ist, ja
bis denn
mfg
blick_jez_kurzfristig_was
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 12:46
Gibt es eigentlich irgendeinen Anbieter von großen Vergaserreparatursätzen die genau diese, für die ZX750A passenden Teile (Nadeldüse, Düsennadel etc.)
beinhalten? Weil beim Freundlichen - eh schon wissen. 8)
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 13:13
Schau mal bei Motorradbay.
Hier mal die Bilder von den Vergasern
Einmal wohl UT, der mit den Plastikdeckeln hat die Düsennadel 4BC6 drin (der mit demPfeil)
der andere stammtwohlvon der 750 L , hat Metalldeckel und die Düsennadel 4BE3 drin.
Bei Interesse wie besprochen heute abend anrufen.
