Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 23:22
 Betreff des Beitrags: Vergaserdaten VM 26 für Z 750 -2 gesucht
BeitragVerfasst: 31.05.2009, 22:03
Hi, die zur 900 er parallel in Japan gebauten 750er Modelle wurden/werden auch mit einer VM 26 Vergaseranlage befeuert. Wer hat die technischen Daten dazu, Hauptdüsen, , Nadeldüse, Düsennadel, Vorsteuerdüse.
Wäre interessant für die Abstimmung an meinem 750 er Motor.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserdaten VM 26 für Z 750 -2 gesucht
BeitragVerfasst: 31.05.2009, 22:13
Frag mal Mick, der fährt so nen Ding!
BeitragVerfasst: 31.05.2009, 22:20
Hab gerade eine interressante Seite gefunden; leider keine Vergaserdaten.
http://www.freewebs.com/750rs/index.htm
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 04:50
Hi Gisi, ich habe für meine 76er Z2 Z750 vier verschieden Düsenkombinationen auf einem Datenblatt.
Welche Kombination dann am besten funzt mußte man für jedes Land (Region) selber raustüfteln.
Werd es mal raussuchen und nachsehen.
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 06:56
Mick , das wäre toll.
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 20:50
Die Seite,die ich aufgeführt habe. Der John Brooks hat sehr schnell auf Fragen geantwortet. Klasse die Z Gemeinschaft.
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 21:43
Der verfi..te scanner funzt wieder nich. :aerger02:
Hier die Werte für den VM26
Main Jet 105
Needle Jet 0-6
Jet Needle 5J9-3
Pilot Jet 17,5
Cutaway 1,5
Air screw 1 1/4
Schwimmerstand 3,5 -+ 1mm
Im Teilebuch sind die Düsen 115, 110 , 112,5 ,117,5, und 120 angegeben.
Als STD Düse 115 und Nadel 5DL3
BeitragVerfasst: 05.06.2009, 20:05
Hi Mick , danke.Die ersten Werte hat mir der John auch miteteilt.Müssten dann von der Z2A 1974/75 sein.
Wo stammen die untersten Werte aus dem Teilebuch her. Die Düsenndel 5DL3 müsste im 76 er Z2 Modell drin sein und ist mit dem 900 A4 Vergaser identisch.
Stellt sich mal wieder die Frage was dieDüsennadel 5J9-3 bewirkt gegenüber der jetzt verbauten 5CN8-3 (Keyster Y78), wenn mann nicht gleichzeitig die NAdeldüse austauscht . Ist jetzt 0-8 und bei der Z2 0-6.
Wer weiß da mehr ?????? Hat da evtl einer Erfahrungen mit ???
BeitragVerfasst: 05.06.2009, 22:04
Die Werte stammen aus der Teileliste meiner Z2 750 A4. Original Kawasaki Partslist
BeitragVerfasst: 06.06.2009, 08:24
Hi Mick, ich habe gerade mal in Micky Hesses Buch reingeschaut. Nur die 76 er Z2 scheint den VM 26SS wie die großen Modelle zu haben. Die 72-75 er Modelle haben wohl den SC Vergaser.
Du hast ne PN.
BeitragVerfasst: 06.06.2009, 10:08
Ja haben sie, allerdings wurde die Z2 erst ab 73 gebaut nicht schon ab 72.So eine SC Vergaserbatterie hab ich auch hier liegen.Sieht optisch genau aus wie die 28er der Z1, hat aber eben nur 26mm Durchlaß.Luftfilterseitig haben die Venturis sogar nur ca. 24mm Durchlaß.
Aber die Nachfolger der A4 Modelle, also A5, D1 und FX haben die 26er SS auch drauf.
