 Betreff des Beitrags: Wenn sie heiss ist ...
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 18:06
Hallo Freunde der japanaischen Motorradbaukunst,
habe mal wieder ein Anliegen aus der untersten Kompetenzschublade, ich freu mich ueber Hinweise aller Art:
Bei meinem Moped (80er 1000ST) hatte ich von anfang an das Problem, dass der Motor nach Warmwerden - ca. 25 km - anfing im Standgas hoch zu drehen, auf bis zu ca. 1800/min. Mittlerweile wirds so unangenehm, dass der Motor, je waermer er wird, auch noch beim Fahren ausgeht, vorzugsweise im unteren und mittlerem Lastbereich, beim Langsamerwerden ohne Gas geht die Kiste auch aus und geht dann mit viel Glueck mit gezogenem Choke und Vollgas wieder an (nur mit dem Kicker). Sieht also nach Magerlauf mit akutem Spritmangel - aus dachte ich. Zuendkerzen sind alle leicht verrusst, die mittleren beiden sehen etwas besser aus (hellere nicht russige Elektrode). Bisher habe die Spritzufuhr erneuert/ gereinigt (Filter/Leitungen/Benzinhahn/Entleuftung), am Vergaser sind die Gemischschrauben halbwegs in Standardeinstellung. Habe neue einzelne Luftfilter und eine relativ offene Abgasanlage.
Besten Dank vorab und viele Gruesse an alle,
mischa
 Betreff des Beitrags: Re: Wenn sie heiss ist ...
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 19:08
frag doch mal da nach, der ist sehr freundlich und kann dir sicher helfen
Joe Hooper
Pit Stop Performance
3213 Paisley Circle
Orlando, FL 32817
joehooper@cfl.rr.com
407-679-9116
:D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 19:15
Hallo Reiner,
danke fuer den Tipp - da werd ich mein Glueck mal probieren ...
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 19:17
sag ihn einen schönen Gruß von Achim aus Berlin, dann wird dir sicher geholfen.
:D :D
BeitragVerfasst: 20.05.2009, 20:34
Dieses Problem kennen viele Hondafahrer. Und, seit Honda das auch erkannt hat, ist es praktisch verschwunden - besser gesagt unwirksam.
Hintergrund war Dampfblasenbildung. Die wurde recht erfolgreich mit einem Dampfblasenabscheider bekämpft. Wenn ich mich recht erinnere, hatten einige Bol d'Ors den verbaut, die CBX1000 auf alle Fälle. :D
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 01:14
Hi Günter,
besten Dank fuer den interessanten Tipp, werd mir mal anschauen, ob da eine verbesserte Schlauchfuehrung und/oder Position des Filters abhelfen koennen, evtl. muss ein Hitzeschutzblech ran (so schlimm wirds hoffentlich nicht werden) ... Die Aussentemperatur hatte bislang jedenfalls einen signifikanten Einfluss auf die ganze Geschichte - morgens/nachts weniger Probleme, tagsueber wart SCHLIMM!
ma kiekn ...
ich danke Dir fuer den Hoffnungsschimmer!
Gruss, Mischa
BeitragVerfasst: 21.07.2013, 05:09
halloele miteinander, es ist zwar nun schon etwas her, dass ich das staendige Problem mit dem Motorsterben nach ca. 30 km hatte, aber um die Sache abzuschliessen ist hier noch die Ursache dafuer:
Die bei hohen Temperaturen fehlende Masse des IC Igniters war's gewesen. habs beim Rumspielen gemerkt, dass das Gestottere anfaengt, wenn man daran wackelt, bzw. aufhoert, wenn ihn an den Rahmen drueckt. Also schoen fest am Rahmen verschraubt und ein Massekabel verlegt - gut ist - laeuft seitdem wie ein japanisches Uhrwerk :-)
Allzeit gute Fahrt! mischa
BeitragVerfasst: 21.07.2013, 21:08
Hi Mischa,
ein dickes Lob für deine Rückmeldung, damit kannst du bestimmt einigen Leuten viel Sucherei ersparen.
BeitragVerfasst: 26.07.2013, 22:02
ich les das eben das erste Mal.
Konnte auch nicht an den Blasen liegen , denn schwarze Kerzen passen nicht mit Spritmangel zusammen , hätte auch auf Zündung getippt
da ich aber auch das gleiche Thema hatte , mittlerweile ist besser , aber nicht weg ........werde ich nun erstmal die Masse prüfen
Guter Tip :daumen:
Die schönsten Momente sind Drehmomente
BeitragVerfasst: 27.07.2013, 11:53
Hey Jungens!
freue mich ueber Eure Rueckmeldungen, und noch mehr wenns jemandem hilft!
mich hat diese Ausgeherei echt in den Wahnsinn getrieben, einmal wollt ich die Z mit Sprit uebergiessen und dann damit ins Osterfeuer rasen. Aber dann ist sie auch noch kurz vor dem Scheiterhaufen abgesoffen und reinschieben fand ich nicht wuerdevoll genug ... ein Glueck haben wir zwei beide es schliesslich ueberlebt und nu laeuft ja auch alles wieder ...
