 Betreff des Beitrags: Wer hat Mikuni Vergaser an Z 750 E ?
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 15:51
Wer hat an seiner Z 750 E bis Bj.82 den Mikuni statt den Keihin Vergaser verbaut ?
Danke
Gruß Olaf
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Mikuni Vergaser an Z 750 E ?
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 17:20
*meld*
Bernd
BeitragVerfasst: 19.05.2009, 19:34
yep-hier! leicht modifiziert, aber immer noch Mikunis! greetinx
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 20.05.2009, 19:47
Hat er auch!!
Flachis aus der Knicker Suzuki. Goiil :devil: ; Leistung rauf - Verbrauch runter
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 16:16
und was wollt er nun mit der Frage??
:idee04:
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 17:04
Es ging darum das meine Maschine mit dem Vergaser nicht zurecht kommt
Es geht um die leidende geschichte mit dem Choke der nicht funktioniert
Original ist eine Keihin Vergaseranlage verbaut.
So wie jetzt auch wieder :mrgreen: und es scheint zu funktionieren :applaus01:
Aber ich will mich nicht zu früh festlegen ich brauche noch einen neuen Gaszug und dann kann ich erst alles komplett zusammen bauen.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 17:52
ach so, Bei mir läuft der Mikuni sehr gut. Habe mit dem Choke keine Probleme.
Bernd
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 17:59
Habe Z 750 GP, mit Choke Probleme, evt. rüste ich auf Flachis um
ich saufe nur an Tagen die mit > g < enden
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 20:30
Berlon hat geschrieben:
Bernd
Bei dir ist der Mikuni doch auch Original drauf oder ?
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 20:41
Olli , klappt das Anspringen ??
BeitragVerfasst: 21.05.2009, 20:47
Hi Gisbert
Also ich musste nach dem Mittag noch in die Firma zum Ultraschallreinigen.
Die Schwimmerkammerdeckel Dichtungen sind nicht mehr so gut habe sie aber mit neuen Schrauben und etwas Dichtmasse vorrübergehend dicht bekommen.
Dann habe ich sie eingebaut ohne die Schellen an den Ansaugstutzen zu befestigen und nach ca. 2 min sprang sie mit Choke an :applaus01:
Wenn ich morgen einen passenden Gaszug und neue Dichtungen bekomme kann ich genaueres sagen
Sieht aber verdamt gut aus :applaus01:
Gruß Olaf
Gruß Olaf
