 Betreff des Beitrags: kein standgas bei meiner gpz 550
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 18:51
Moin
so meine 86er gpz 550 habe ich jetzt soweit, das der motor wieder läuft und gut das gas annimmt.
jedoch hat der motor gar kein standgas. geh ich vom gas wird die drehzahl einfach kontinuierlich immer geringer und dann ist der motor aus.
Drehen an der Standgasschraube bringt gar nichts.
wo ist hier denn das problem?
wer kann mir da helfen?
danke, Björn
www.aprilia1000.de
Die aprilia mille Gemeinschaft in Norddeutschland
meine RST meine RSV4
mein Projekt: www.GPz550.de
 Betreff des Beitrags: Re: kein standgas bei meiner gpz 550
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 18:58
Das muß aber gehen.
Komisch.
Mehr Info bitte.
Prüf doch mal die Ansaugstutzen ( Gaser-Zylinder ) sprüh mal Startpilot oder Bremsenreiniger drauf.Verändert sich die Drehzahl sind sie undicht.
Rückmeldung bitte!!
Bernd
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 19:15
also wenn die nebenluft zieht fress ich nen besen.
habe erst neue gummis (zylinder-Vergaser & vergaser-Luftfilter) besorgt und montiert.
www.aprilia1000.de
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 19:46
Membranen vom Gaser prüfen!!!
Leerlaufdüsen/Leerlaufbereich vom Gaser prüfen!!!
Rückmeldung bitte!!!
Bernd
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 21:38
Könnte auf Spritt mangel deuten,wie ist der Schwimmerstand
BeitragVerfasst: 03.05.2009, 05:33
hattest du die vergaser auseinander !?
greift die leerlaufschraube in's leere !?
BeitragVerfasst: 03.05.2009, 11:28
die membranen sind noch top.
die gaser hatte ich komplett demontiert und gereinigt im ultraschallbad.
spritmangel denke ich nicht, da ich den motor bei ca 1000 u/m mit dem gasgriff ja halten kann.
werde mal nachsehen ob die leerlaufverstellschraube, die ja an der seite herausgeführt wird, überhaupt was verstelllt, aber eigentlich habe ich alles wieder ordentlich zusammengebaut.
schaue ich heute nachmittag mal nach und gebe dann rückmeldung
www.aprilia1000.de
