 Betreff des Beitrags: RS34 Vergaser, klappern bei 2000-4000
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 19:04
Hey, mal ne Frage an die RS34 D21 K Flachschieberfahrer, das klappern hat sich seit letztem Jahr weiter verstärkt...in dem Vergasersatz waren auch 4 Alurollen dabei...wie tauscht man diese aus :?: :?: ..auf der Topham Seite habe ich nichts dazu gefunden und hat das einfluß auf das klappern, es nervt ganz schön, dachte erst an die Steuerkette, habe heute dann auf die alten 26er umgebaut, und das Geräusch war weg, genauso wie die Leistung 8) und zwischen 2000-4000 unter Last geht es los, dann ab 4500
verschwunden, bergauf besonders nervig.....
Hilft evt auch synchronisieren, wurde vor 3 Jahren mal gemacht....
Dankbar für jeden Tipp
Gruss Roland
Zuletzt geändert von Roland am 01.05.2009, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: RS34 Vergaser, klappern bei 2000-4000
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 19:29
bei mir klappert nix, aber ich hab das auch schon auf diversen Treffen gehört, ist richtig laut u. bei manchen sogar im leerlauf.
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 19:32
Schön das bei Dir alles in Ordnung ist.....aber hast Du Tipps für die Rollen?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 19:51
ich hab da ne owners Manual, aber das einzige was ich da sehe wäre teil Nr 104 Plunger A/ Pump 8mm oder 12 mm ist aber nur ne Explosinszeichnung drin u. scheinbar ist das nur für 36er RS drin
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 19:56
Z1_Z1 hat geschrieben:
Wenn du einen vernünftigen Motor hast ist das völlig normal das die Flachschieber Klappern MFG Kurti
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 20:08
Der Motor ist vernüftig, erst neu gehohnt, geplant, neue MTC Kolben, neu Lima neuer Rotor usw. läuft soweit klasse, wie gesagt mich interessiert ob man die Rollen tauschen kann und wie..vor allen Dingen klappert im oberen Drehzahlbereich nichts..
aber z.B auf der Autobahn im 5 Gang, ziehts Du das Gas bei 4000 auf, rasselt die Karre
so laut das......Du kein Motorgeräusch mehr hörst...
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 22:51
ich fahre in der Z1000 nen frisch gemachten Motor mit REC 1135er Kolben und bearbeitetem Kopf, Nagelneuen RS36 die von Steven Topham eingestellt wurden. Die klappern je nach Drehzahl mehr oder weniger. Das "klappern" ist normal.
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 07:56
Wo keine rollen sind kannst Du keine tauschen :applaus01:
RS Vergaser sind nicht Rollengelagert das sind TDM / TMR Vergaser.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 09:41
Hi meine RS klappern auch. Klar nervt manchmal. Wird lauter ,umso älter dieVergaser sind.Meine haben jetzt 36.000 km weg. Die Schieber verschleißen in er Führungetwas,dadruch wird es lauter.
Musst du mit leben oder den RS weglassen.
