Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:21
 Betreff des Beitrags: Mikuni RS laufen über
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 13:22
will momentan meine EGLI wieder an den Start bringen ung hab da ein Problem. Mir laufen Vergaser 3 und 4 über und zwar so wie es aussieht an der Schwimmerkammerentlüftung. Hatte sie letzten Herbst noch nicht, was könnte das sein?? Nadelventile verschmutzt??
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni RS laufen über
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 14:39
Klopf mal mit einem stumpfen Gegenstand gegen die betreffenden Schwimmerkammern, meist sind nach etwas längerer Standzeit die Schwimmerkammerventile verharzt, schliessen nicht mehr richtig und lösen sich nach etwas Erschütterung wieder... :winken01:
BeitragVerfasst: 12.04.2009, 19:58
So wie Michael es sagt....
Und....aufpassen.
Bei diesen Vergasern kann ja der Sprit nicht unten an den Überläufen(Schwimmerkammerdeckel) ablaufen...so wie z.B. bei den Z1 oder Z 1000 Vergasern.
Das Benzin läuft bei den RS Vergasern in den Brennraum...also in den Motor...und in den Luftfilter.
Besser mal das Öl wechseln oder kontollieren.
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 23:25
:idee04: den gleichen Scheiß hatte ich gestern auch nach, bzw. bei der ersten Ausfahrt nach ca. 4 Monaten Standzeit und keinen 1000 km Laufleistung der Gaser, das ist ganz schön blöd zumal mir der Sprit vors Hinterrad gesabbert ist! Bei mir sind denn 2 Überläufe...dann werde ich wohl mal verkloppen gehen... :holzhacken01:
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 10:30
Schnippel ,du solltest öfter und mehr fahren, dann passiert das nicht.
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 13:15
Hab die Nadelventile gereinigt (gesehen hab ich allerdings nix) jetzt ist alles soweit gut. Ein Problem hatte ich noch, hab sie mit offenem Hahn in der Sonne stehen lassen dadurch hat sich Druck im Tank aufgebaut und sie haben wieder gepinkelt...
Meine sind übrigens auch quasi neu und (waren) trotzdem undicht.
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 16:12
:idee04: du sagst das so Gisi, zum einen habe ich nicht nur ein Moped und der Rest will auch bewegt werden sonst auch "Standschäden", im Winter fahr ich die aber nun wirklich nicht, nein...
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 16:31
tja, das ist das Problem, wenn man nur einen Ars... zum fahren, aber viele Mopeds hat, gell Dieter :lol05:
Gruß von Jörg
