 Betreff des Beitrags: Schwimmer aus Vollmaterial schwimmt nicht
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 17:19
Moin Leutz,
ich habe da ein Problem mit einem Schwimmer.
Der Schwimmer ist aus Vollmaterial (Schaum ?) und geht unter, ich habe einen Versuch durchgeführt:
Messbecher voll Benzin und Schwimmer rein....er geht einfach unter :shock:
Der Schwimmer hat wahrscheinlich Wasser gezogen über Winter(draußen gestanden), die Spuren im Vergaser waren eindeutig... :cry:
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Schwimmer trocknen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmer aus Vollmaterial schwimmt nicht
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 17:54
aufschneiden, auslaufen lassen und verkleben.
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 20:01
Danke Rainer für den Tip... :daumen02: :warten05: :warten05: :warten05: :warten05:
Wer lesen kann ist schwer im Vorteil... :daumen02: :daumen02: :applaus01: :applaus01:
Naja, Problem gelöst mit lauem Gefühl im Magen.....
Wie gesagt ist der Schwimmer aus Vollmaterial, leicht porös.
Also nichts mit aufschneiden , auslaufen lassen...also meine Idee: Hitze, ausdampfen.. :idee04:
Einzelherdplatte eingeschaltet, Papphülse mitten duch den Schwimmer geschoben(wegen ca. 10 mm Abstand zur Herdplatte) und auf die Herdplatte gepackt, dann einen Kochtopf kopfüber drübergestülpt(Backofenefekt).
Das ganze habe ich dann via Temperaturfühler überwacht, alle paar Minuten nach dem Schwimmer geschaut und....siehe da: es tropft was raus und zischt... :D
Dann hab´ich das noch ca. 10 Minuten abgedeckt "köcheln" lassen....und passiert: der Schwimmer ist zur Herdplattenseite leicht angeschmorrt.
Aber kein Problem: er schwimmt. :D
So konnte ich meiner Frau heute doch noch einen großen Gefallen tun und den Garten fräsen.
Jawohl, der Schwimmer gehört zu einer HAKO Gartenfräse mit einem 150 cm³ ILO Motor... :winken01: :winken01:
Aber vielleicht kann man das ja mal bei einer "Z" verwenden.... :idee04:
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 20:23
:mrgreen: :mrgreen:
Gut gemacht, schön beschrieben, man muss einfach nur einfallsreich sein... ;) :mrgreen:
