 Betreff des Beitrags: Nur 3 Zylinder
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 20:05
Gesperrter User
Wie ich schon gestern gesgt habe war der 1 April nicht mein Tag.
Meine 1100er St läuft nur auf drei Töpfe und das war noch nie der Fall.
Mir is gesagt worden soballt die Kiste einmal absäuft und ne Kerze mal richtig nass geworden ist
kann man die Zündkerze wegschmeissen.Is das war !? Soll ich erst mal die Vergaser leer laufen lassen
bevor ich die neuen Kerzen einbaue?
Sorry wegen den Anfängerfragen aber seit ich die Kleine habe gabs noch nie Probleme.
Ach ja in den 4 Jahren bin ich 1500 -2000 Km gefahren sollte ich trotzdem wieder das Ventielspiel prüfen?
Gruß Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Nur 3 Zylinder
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 20:09
Da hängst bestimmt nur ein Schwimmernadelventil fest, so dass ein Zyl.kein sprit bekommt. Klopf mal mit einem Holzstiel vom Hammer gegen die Schwimmerkammergehäuse.
Weißt du welcherZyl.nicht mitläuft. ?Wenn nicht, Laufenlassen Zündkerzenstecker nacheinander ziehen. Dann mal dort die Kerze rausnehmen und schauen ob ein Funken da ist.Kann schon mal sein, dass über Winter eineKerze kaputt geht. Hatte ich schon mal.
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 20:36
Gesperrter User
Nee kann nicht genau sagen welcher Zylinder nicht mitläuft .
Muss aber einer der Innern sein denn bei den Links und Rechts ausen war die Kerze trocken .
Na ich schraub morgen mal den Tank runter so das ich an die andern Kerzen rann komme .
Und werde mal wie Du sagst an die Geäuse klopfen .
Geb dann morgend abend durch obs geklapp hat
Dankenden gruss Stefan
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 20:40
Hallo Stefan
Welcher Zylinder nicht richtig läuft ist aber ganz einfach festzustellen. Der Krümmer der nicht warm wird ist wohl der mit dem Problem.
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 20:48
Nimm aber Wasser und nicht die Finger :devil:
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 20:49
wir haben oder besser gesagt hatten 4 alte "Z" . Normal war das Ritual nach dem Start die Krümmer ab zu fühlen. Ich glaube im Sommer konnte keiner mehr Fingerabdrücke hinterlassen, die Finger waren putzeben-abgeschmort. Jeder von uns musste ab und zu eine Zündkerze wechseln. Die Kerze wieder flott zu bekommen, da ist es nicht mit der Messingbürste getan. Die musst Du mal gehörig abflammen, das lohnt sich bei den Preisen, die eine NGK bei Tante Louise kostet wirklich nicht. Außerdem ist es, bevor Du am Vergaser rumfummelst, nur ein geringer Aufwand die Kerze zu wechseln. Aber nicht die Kupferpaste am Gewinde vergessen ;)
z-Gruss
Dietmar
Gruss aus Baden-Baden
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 21:09
Gesperrter User
Danke !!!
Jo das mit dem Krümmer prüfen mach ich und ich lad mal den Nachbarn ein das der rannlangen soll :warten05:
Ich geb euch morgen durch was ich erreicht habe :shock:
Danke für eure Infos :winken01:
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 22:06
Moin Stefan,
kleiner Tip wegen Krümmer warm oder kalt:
Fang weiter hinten an, dann verschmorrst du dir auch nicht die Finger.
Wenige Kilometer, Zündkerze abgesoffen: investiere mal in NGK Iridium, hatten wir erst einen Thread drüber... :idee05:
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 23:28
Kerze rausschrauben....mit Aceton reinigen und einem Lötbrenner die Elektrode schön erhitzen.
Danach sollte die Kerze wieder tadellos funken.
BeitragVerfasst: 05.04.2009, 20:05
Gesperrter User
Alos hab am Samstag alle Kerzen rausgemacht und beim 2ten Zylinder war eine patschnass.
Hab dann wie ZGisi geraten hat mal mit einem Holzstiel vom Hammer gegen die Schwimmerkammergehäuse geklopft . Dann neue Kerzen rein und Juhuuuuuuuuuu :daumen02: Kiste geht auf alle 4 Zylinder !!!
Nun noch eine neue Grundeinstellung und sie ist fit fürs erste Treffen.
Gruß Stefan :winken01:
BeitragVerfasst: 05.04.2009, 20:28
Stefan, wenn das öfter vorkommt solltest du mal dasSchwimmernadelventil und den Schwimmer prüfen. Ist vielleicht verdreckt oder auch verschlissen. Wenn es jetzt nur einmalig nach dem winter war. Glück gehabt.
