Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:14
 Betreff des Beitrags: k+n lufi
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 14:27
hallo zusammen
meine 1100 spectre bekommt bei passfahrten ( ab ca. 2000m.ü.M) etwas das husten und klingt dann so als ob sie zu wenig luft bekommt wenn ich gas gebe. vorallem bei schwerem handgelenk ;)
jetzt meine frage. bekomm ich das mit einem k+n lufi weg, nur teilweise oder gar nicht?
gruss dani
 Betreff des Beitrags: Re: k+n lufi
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 14:44
was für ne Bedüsung hast du den aktuell drin ?!
Musst ja schon ein wenig den Vergaser deiner "Region" anpassen !!! :idee05:
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 14:45
hier : http://www.racimex.de/
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 14:52
keine ahnung was für eine bedüse drinn ist. hatte die gaser noch nie offen.
in meinen normalen gefilden(ca. 300-800m.ü.M) läuft das mofa rund und gut.
ist nur wenn ich wieder meine passtouren mache. das abstimmen unterwegs ist dann doch etwas schwierig
dani
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 15:53
Da must du wohl etwas umdüsen.
Je höher Du kommst, desto weniger Sauerstoff
ist in der Luft.
BeitragVerfasst: 01.04.2009, 14:42
danke für die infos.
aber passt die umdüsung dann auch fürs flachland?
müsste ich bei K+N filter auch anpassungen machen oder funzt das so?
gemäss K+N muss nichts angepasst werden
gruss dani
BeitragVerfasst: 02.04.2009, 09:22
Bei Einzelluftfiltern MUSST Du die HDs vergrößern. Ansonsten wird es zu heiß :devil:
Bei den Tauschfiltern muss man nichts machen, habe allerdings durch etwas größere Düsen bei mir deutlich besseren Motorlauf gespürt (natürlich subjektiv mit etwa 5 Kmh 8) mehr Endgeschwindigkeit).
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 10:28
ach ja...ob es jetzt 280kmh sind oder 285 machts dann schon aus :D :D
nicht ganz so breitbeing drauf sitzen bringt bei mir aber schon min. 10kmh :lol:
gruss dani
