Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 66 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 11:12
Ach ja, noch Eines:
Den Gummiteilen am Gaser, zBsp. beim Chokemechanismus, etc, hat das Zeug 0 geschadet!!! Es tut einfach nur was es soll, nämlich verunreinigungen am Metall lösen, verharzte und vergammelte Kanäle und Düsen reinigen und letztlich für einen schönen, TOP-funktionierenden Vergaser sorgen!!!
ICH KANN ES NUR JEDEM EMPFEHLEN, ABER JEDER WIE ER MAG!!!
So, Schibi - nun sag Du mal auch was dazu..... :twisted: :P :twisted:
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 11:15
läuft denn die maschine schon..?
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 11:16
Haaaaa haaaaaa! :D
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 11:55
900 dohc hat geschrieben:
Nein, ich hab die Gaser noch nicht eingebaut da ich erst noch neue Imbussschrauben für die Membrandeckel und 55er offene Trichter-Lufis besorgen muss. Aber ich zweifle keine Sekunde dran das die Gaser einwandfrei funzen! Warum sollten sie auch nicht, sind innen genauso rein wie außen.... ;-) Die Schwimmerstände sind neu justiert, ein neuer Dichtsatz ist drinnen,..... mit der Bedüsung muss ich sicher noch rumspielen, aber sonst..... :P Und das Durch-/Ausblasen mit Pressluft war überhaupt kein Problem mit dm Kompressor!
ULF hat geschrieben:
Haaaaa haaaaaa! :D
Was meinst Du..............???
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 13:39
Ja was soll man da sagen, Kritik gibt es überall, und wie war das mit gefährlich :roll: .
Ist Karre Fahren nicht auch gefährlich.
Also Leute mal unter uns es gibt Dinge zu erwerben die sind 1000 mal Gefährlicher sind, und die werden mit der Post verschickt.
nach erfolgreichem Test hat man schon einen guten Behälter Gefunden, der nicht Platzt.
Dreifach Ummantelt auch wenn man ihn es nicht ansieht Tino weiß ja Bescheit, und den Prüfvorgang kennt er ja wohl auch, hoffe ich.
Deshalb null Problem.
Info hat Michael auch bekommen wo er drauf Achten muss, und das nicht zu knapp.
Würde mich nicht Wundern wenn er ein Schutzanzug angehabt hätte :lol: .
Wenn man einiges bei dem Zeug beachtet ist das nicht gefährlich, genau so Sprengstoff.
Also bitte erst mal nachdenken bevor man Kritiken schreibt und sich Wichtig tun will.
Es gibt viele Arten von der so genanten Peeressigsäure, und jede reagiert anders. Nur mal so erwähnt zu haben.
Wir machen damit nur die Vergaser sauber, und haben nur Erfolg damit, genau so die Anderen Leute die, die Vergaser gesäubert haben damit.
Gummis und Dichtungen werden nicht angegriffen genau so die Schieber Funktion werden nicht Beeinträchtigt,
Aber wo man aufpassen sollte wenn das Alu schon Angegriffen ist dann sollte man es in Bewegung halten während es in der Lösung liegt, sonst wird die Oberfläche Leicht Rau.
Es gibt aber Anbieter die man schon Probiert hat, aber wo das Zeug nichts gebracht hat außer das der Geldbeutel Lehrer wurde.
Man hat viel Schund Ausprobiert um Vergaser sauber zu Kriegen, bis man mal die Peeressigsäure ausprobiert hatte.
Das war ein Erfolg, gut es ist kein Wundermittel aber gibt es den ein Wundermittel :?: :?: :lol: :lol: .
Im diesen Sinne Redet nicht über Gefährlich, den so weit wir auf unseren Böcken sitzten sind wir ja auch Gefährlich :wink: :lol:
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 17:50
Ja Schibi, du hast ja so Recht.
Und die Zitronensäure habe ich schon mal ausprobiert -- ist einfach z u lasch.
Übrigens: Meine Frau hat ein Ultraschlagerät : auch das ist kein Allwundermittel. Manch Verharzungen waren bisher nur mechanisch zu entfernen. da dürfte dann wohl Pee.... helfen.
Ich werde mich mal erkundigen, ob ich das in der Apotheke bekommen.
Oder im Fachhandel.
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 19:30
Wie sieht es den mit Gasern aus die eine abblätternde Lackierung haben. Kann man damit den Lack loswerden?? Ist nur mal so ne Frage.
Ansonsten muß ich halt Glasperstrahlen.
cu
Bernd
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 00:02
Berlon hat geschrieben:
cu
Bernd
Neeee ist doch kein Endlacker :wink:
 Betreff des Beitrags: Re
BeitragVerfasst: 04.09.2007, 20:18
Hallo Leute
Nun hab ich mir zwar alles durchgelesen, aber wo bekommt man nun das ''Wundermittel''? Braucht man dafür spezielle Kenntnisse?
Bei meinen Vergasern (waren 16 Jahre nicht in Betrieb, kann sich jeder vorstellen wie die aussehen :( ) brauche ich wirklich fast ein Wunder.
Dabei habe ich schon einiges Probiert, aber die Bohrungen sind mechanisch doch sehr schwer zu reinigen.
Ich weiss, dass ich nichts weiss!
BeitragVerfasst: 05.09.2007, 08:45
Hi Bernd.
Bitte..Bitte...strahle deine Vergaser nicht mit Sand oder Glasperlen.
Du könntest eine Böse Überraschung erleben.
Die kleinen Bohrungen setzten sich so zu,dass du die Vergaserkörper wegschmeissen kannst.Auch wenn du denkst,du hast alles gut abgedichtet.
Kenne da einige Leute,die dass auch gemacht haben,oder haben machen lassen.
Oh man...das war ein Theater.
Alternativen.:Die vollkommen zerlegten Vergaser,also die puren Vergaserkörper,über Nacht in Aceton "einlegen"
Dann lösst sich der meisste Lack.(geht auch Nitro-Verdünnung)
Besorge dir im z.B. Bauhaus einen rosa farbenden Topfbürsten Aufsatz aus Kunststoff.Den in eine Standbohrmaschine eingespannt,und du kannst die Vergaser so richtig sauber "bürsten".
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 17:50
Was ist der Unterschied zwischen Peeressigsäure.... und Shell-Vergaser-Reiniger ?
Mein Dorf-Nachbar, der Harry schwört auf Shell.
Hat einer Erfahrungen damit ?
 Betreff des Beitrags: Pes
BeitragVerfasst: 02.07.2008, 12:06
Also, in der Apotheke kann man das Zeug nicht beziehen. Mir wurde heute erklärt, daß der Handel mit PES stark überwacht wird, weil man aus dem Zeug ob seiner Zusammnesetzung ganz gut Rohr- und Kofferbomben bauen kann. Ich hatte gehofft, mit PES meinen Tank innen reinigen zu können. Da stand seit 15 Jahren der gute alte 1:25 Mix drin, welcher jetzt nur noch Harz ist. Wieder nix mit schnell an ein ordentliches Ergebnis kommen. Mühsam ernährt sich der Eichhorn.
Loud and proud!
 Betreff des Beitrags: Re: Pes
BeitragVerfasst: 02.07.2008, 13:09
fußgänger hat geschrieben:
Also, in der Apotheke kann man das Zeug nicht beziehen. Mir wurde heute erklärt, daß der Handel mit PES stark überwacht wird, weil man aus dem Zeug ob seiner Zusammnesetzung ganz gut Rohr- und Kofferbomben bauen kann..
So sieht es aus.
Da kann man nur wider Danke sagen ihr Ar...löcher, mit euer Teror warn :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 09:53
Also mal erstmal vorsichtige Entwarnung.
Habe heute in "meiner" Apotheke nachgefragt, ob beschaffbar.
Antwort: Ja, wenn unser Grosshandel das hat.
Sieht doch schon mal gut aus.
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 10:01
Dann war wohl mein Apotheker zu faul, sich die Mühe zu machen. Auf den Großhandel hat er mich auch verwiesen. Er wollte mir das Zeug aber nicht besorgen, vielleicht liegt´s an meinem Aussehen, das dem von landläufigen Terroristen nicht unähnlich zu sein scheint.
Loud and proud!
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 10:22
Weil das Thema ja wohl doch intessiert, hier meine neuesten Erkenntnisse:
Grosshandel der Apo hat es nicht.
Aber hier in Pforzheim die
Fa. Wieland, Chemikalien, Laborbedarf.
in 5 und 15%, derzeit sofort lieferbar in 30kg-Gebinden.
Da Wieland nur an Firmen liefert (ihren Detailverkauf haben sie eingestellt, brachte nix) eben diese Einschränkung, aber das bin ich ja notfalls mit unserer kleinen Schmuckfirma.
Preise hatte das nette Mädchen am Telefon nicht greifbar.
gezz die Frage an Schibi: Was brauch ich, 5 oder 15% ?
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 17:38
Frag doch mal die Gebäudereinigerfraktion, die kommen auch prima an das Zeug ran. :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 18:27
Leute,Leute, das Zeug ist gefährlich!
Da werdet ihr nicht so ohne weiteres rankommen.Schibi hat da mal ne Abhandlung im MJS-Forum geschrieben!!!
Nehmt lieber Backofenspray!
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:17
Sorry, habe beim editieren einen Fehler gemacht und aus Versehen Ehemannundvaters Beitrag gelöscht.
Er meinte dass es dafür ja ein Sicherheitsdatrenblatt gibt,was man gegen Untersschrift beim Kauf ausgehändigt bekommt!
Ich sagte,dass das für gewerbetreibende stimmt. Als Privatmann bekommste das Zeug normal nicht!
BeitragVerfasst: 03.07.2008, 20:27
Aber mal zum Thema Gefährlicher Versand.
Ich als KfZ-Schrauber mußte nen Lehrgang über Airbags besuchen damit ich die Dinger ausbauen darf.Auf der Arbeit müßen wir nen extra Raum zur Lagerung für die Dinger haben....................
aber bei Ebay darf die Dinger jeder Depp verhökern und der arme Postboote fährt mit nen Karton Sprenstoff in Seinem Fahrradkorb dann durch die Alpen um den Airbag für 10 Euro "Sofort Kauf" auszuliefern.
Das nen Ich mal ne gefährliche Tour.
Hang Loose !!
