Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 21.07.2007, 13:38
Hi Gisbert,
nochmal eine Frage an dich: Was ist mit der Kante des Vergasergehäuses gemeint? Bei mir steht das Benzin bis an die Kante von der (abschraubbaren) Schwimmerkammer. Soll das da stehen?
Gruß Pacbyte
BeitragVerfasst: 21.07.2007, 15:23
Gisbert meint 2,5 - 4,5 mm UNTER der Kante der Dichtfläche der Schwimmerkammer!!!
Roll on...... :P
BeitragVerfasst: 21.07.2007, 16:19
Das ist auch ne Methode den Schwimmerstand korrekt einzustellen!!!
Kuckst Du hier im Anschluß:
Dein Wert wäre 22mm!
BeitragVerfasst: 21.07.2007, 16:31
Hi Mike,
danke für die Antwort! Die Vergaser haben wir nun saubergemacht mit Drosselklappenreiniger (geiles Zeug!). Aber, nach dem erneuten Einsetzen der Vergaser: Total unrunder Lauf und Zündaussetzer ohne Ende... Nun denke ich es liegt eher an der (Zünd-)elektronik, weil die Stroboskoplampe auch nicht regelmäßig geblitzt hat. Vielleicht ist die transistor-elektronik kaputt, die ich (vor 20 Jahren!!!) gebaut habe. Mal schauen ob es ohne die Zusatzelektronik besser geht.
Gruß Pacbyte
BeitragVerfasst: 22.07.2007, 11:43
Hi, ist ja eigentlich schon gesagt worden. ABer nocheinmal.
Gehäuseunterkante ist die unterste Kante des Vergaserhauptgehäuses, also die sichtbare Kante, in die der Schwimmerkammerdeckel eingesetzt wird.
 Betreff des Beitrags: Re: Unrunder Lauf Z650 B
BeitragVerfasst: 04.08.2018, 09:15
Altes Thema aber immer noch aktuell :(
Bin jetzt bald fertig mit der Restauration meiner Z650B1 und habe ein Vergaserproblem.
Bei der Grundeinstellung der Luftschraube raucht die Kleine wie bescheuert weiß aus dem Topf.
Wenn ich die Schrauben fast ganz herausdrehe, also total mager, ist der Rauch wie weggeblasen.
Habe jetzt mal neue Schwimmernadelventile mit Sitz bestellt, weil ein Gaser übergelaufen ist.
Nach dem Einbau der neuen Ventile soll man ja den Schwimmerstand korrekt einstellen.
Hab ja den originalen Mikuni VM24SS verbaut, aber im Netz finde ich nur die Werte für einen VM24-473 und den VM24-489.
Da sind die Werte mit 22mm angegeben, kann man das für den 24SS so übernehmen?
Eine Einstellung am eingebauten Gaser kann ich wegen fehlendem Spezialwerkzeug nicht vornehmen.
In 2009 wurde so ein Teil von Wolfen hier angeboten, weiß ja nicht ob das noch aktuell ist nach fast 10 Jahren :)
Bin dankbar für jeden Tip :daumen02:
