Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 74 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 06:53
motorbox hat geschrieben:
........ ich hoffe es ist der Motor
Hab ich irgendwas verpasst??? WAS sei der Motor und wieso hoffst Du das???
:shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 07:31
ich denke schibi meint die beschreibung für "DEN MOTOR" !!
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 07:48
@Andi
Jau, wirst recht haben,..... hätt ich aber auch selber draufkommen können..... :oops:
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 10:18
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiichtig Motor mit Vergaser :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 13:04
Erstmals danke für die schnellen antworten.
Leider hab ich begrenzte Downloadmenge und möchte bevor ich da mit meinem 56k modem ewig sauge sicher sein, das es auch das richtige is :-)
Darum ein paar Daten:
Kawasaki EX250 (ZZR250)
2 Zylinder, 4 Takt, Doppelvergaser
Datum der genehmigung: 14.3.1990
Erstmalige Zulassung: 16.3.1993
Bitte noch um Bestätigung
DAnke.
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 13:29
:shock: 56K Modem :shock: Au man dann saugste ja ewig
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 13:30
naja i könnts bei da mum in da arbeit saugen, de haben adsl.
Sind das lauter zip datein?
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 13:31
Ja
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 13:55
Habs jetz beim NAchbarn runtergeladen.
Aber win rar sagt das das Archiv 2 geteilt oder zerstört ist.
Was muss ich da machen?
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 14:45
in 5 minuten haste es noch mal auf dein e-mail konto
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 15:09
nein, ich hab gemeint, das er mir beim aufmachen gelich mal ne fehlermeldung herwirft mit "Unerwartetes Archivende".
Und wenn i de datein einzeln anklicken will, schreibt er das das Archiv entweder "2geteilt" oder "beschädigt" ist . Bei der hilfe steht, das ich da so ne ".sfv" datei brauche, damit win rar weiß, das das Archiv weitergeht.
Kannst mir die vielleicht noch schicken oder so?
Den ohne diese fang ich leider nix damit an.
bitte danke
mfg
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 15:39
danke habs schon..
is aber ned genau der Vergaser den ich hab.
Sollten nicht die Gemischschrauben beider Vergaser ungefähr gleich stehen?
kann ich die eine einfahc reindrehen oder nicht?
das Beantwortet mir leider auhc die anleitung nicht.
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 15:59
Keksmonster hat geschrieben:
ja
ja, rein bzw. raus nach den Werten, die Du hast. Gleichheit ergibt auch ohne die französische Revolution Sinn.
Jürgen
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 16:40
Also ich würd sagen bei mir den linken rein, da da viel zu viel sprit reinkommt, was man an den FEhlzündungen im Auspuff merkt.
Haben die Gemischschrauben ein verkehrtes Gewinde oder eh ein ganz normales?
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 16:50
Ein ganz Feines Gewinde :wink:
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 17:07
des weis i eh :-) aber i hab gmeint, obs in schraubendrehrichtung reingehn, oder dagegen?
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 18:07
wie das Gewinde an ner Sprudelflasche :wink:
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 18:16
Also das ist ja das Berühmte Thema von Achim und mir.
-Schraube Unten, rein drehen Gemisch Mager
-Schraube Seitwärts, genau Umgekehrt
Bei der Schraube Unten ist zu beachten das sie mit viel Gefühl reingedreht wird bis man merkt das ein leichter widerstand kommt.
Jetzt wider mit der Herstellerangabe rausdrehen.
Die Untere Schraube ist nämlich ganz Empfindlich wegen der Spitze.
Bei der Schraube an der Seite zählt eigentlich das selbe nur das sie Robuster ist.
Das kommt weil die Spitze leicht gerundet ist.
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 18:47
Habe dir noch was geschickt Vergaserkunde, schön beschrieben.
Das kannst mit dein 56K Modem runterladen hat nur 118kb :wink:
BeitragVerfasst: 15.05.2007, 19:07
Na dann dank ich euch auch recht hübsch für die Hilfe. Werd mich da dann morgen mal ein bisschen spielen.
