Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Mit oder ohne Benzinfilter ?
BeitragVerfasst: 26.11.2014, 21:07
A2 Holger hat geschrieben:
Nein, ein originaler A2 Benzinhahn hat drei Anschlüsse! Zwei Benzin, ein Unterdruckanschluss.
Ich hatte mal einen KZ1000 Police Tank, 77er Baujahr, der hatte diesen Unterdruckbenzinhahn
mit nur einem Benzin- und einem Unterdruckanschluss.
Hast vermutlich recht. Hatte aber einen mit nur zwei Anschlüssen (Benzin, Unterdruck). Hat für mich original ausgesehen und war wohl sicher schon sehr lange in dem Tank verbaut.
Der neue ist wohl für eine MK2 oder was noch Neueres gedacht und hat halt auch nur die zwei Anschlüsse.
Real life is rear wheel drive!
BeitragVerfasst: 26.11.2014, 21:10
900 dohc hat geschrieben:
es gibt Y stücke mit 8mm auf zweimal 6mm, ich weiß im moment aber ums verrecken nicht, wo ich die gesehen habe.
ich würde neben deinen beschriebenen problemen aber auch mal nach den schwimmerstand und/oder nach der tankbelüftung schauen. je nach füllmenge nimmt da die durchflussmenege auch ab bei verstopfter tankentlüftung.
grez
amir
Dann such ich mal nach so einem Y :D
Tankbelüftung kontrolliere ich noch, Danke für den Tipp. Schwimmerstand sollte passen, soweit ich das sehe.
Grüße,
Arthur
BeitragVerfasst: 27.11.2014, 12:04
Hier z.B. ein T-Schlauchverbinder 6-8-6
http://www.amazon.de/Schlauchverbinder- ... st%C3%BCck
Wenn man ein bisschen googelt wird man fündig... ;)
BeitragVerfasst: 27.11.2014, 14:08
Zephyr hat geschrieben:
Hab gestern auch gegoogelt ;) und dann den bestellt:
http://www.amazon.de/dp/B00MEQ0J7C/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_1
Mit dem Y kommt man in dem Fall vielleicht besser hin als mit dem T.
Danke trotzdem!
BeitragVerfasst: 27.11.2014, 15:36
Na siehste... :applaus01:
