Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:16
 Betreff des Beitrags: Re: Kleine Vergaserkunde für Newbies bitte!
BeitragVerfasst: 25.06.2014, 05:57
Guten morgen,
das sind Rundschieber.... Nimm den Keystar Satz, bei mir hat das gut funktioniert. Das es den mit Nadeln gibt ist mir neu, den würde ich nehmen. Die Geschichte mit den Klappen ist fatal- der Motor saugt die an und dann gibt es Müll. So ein Motor liegt bei mir in der Garage.... Die Klappen sitzen auf einer kleinen Achse, diese ist ungenügend gesichert und wandert.
Wenn Du die Vergaser überholst vergiss nicht den Schwimmerstand richtig einzustellen.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 25.06.2014, 08:12
paka hat geschrieben:
Guten morgen,
Gruß- paka
Dann war das Verschlucken also wörtlich gemeint...
Wow...
Wenn ich mir das Bild der Klappe in der Auktion anschaue, dann müsste man doch sowas verhindern können, wenn man eine längere Achse verwendet und die an den überstehenden Enden staucht, plattquetscht oder einfach nur etwas biegt. Das Problem wäre dann doch aus der Welt? Oder geht das aus Platzgründen nicht?
Obelix
BeitragVerfasst: 25.06.2014, 10:04
road-fighter hat geschrieben:
ZGisi hat geschrieben:
Wow, Flachschiebervergaser an ner 550er ?
hm? Wo siehst du denn Flachschieber?
Mußt nur zwischen den Zeilen lesen , dann könnte mann es vieleicht so deuten. :lol05:
BeitragVerfasst: 25.06.2014, 10:10
Schau dir die Vergaser doch erst mal an , das saubermachen ist das A und O , was soll denn an den Düsen verschleissen ?
Seh dir die Nadel und die Nadeldüse genau an wenn sie nicht oval ist und die Nadel keine riefen hat würde ich nur die O-Ringe und Dichtungen wechseln.
