Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser-Kraftstoff-Kanal (Schwimmerkammerdeckel)-Bilder
BeitragVerfasst: 06.04.2009, 20:42
Ha, bin ich doch noch schneller als Achim. Habe zwar keinen Deckel zersägt, aber mal versucht die Anlasdüseim Anlasskanal zu fotografieren. Ist mir gelungen. Seht selbst.
Und ich muss Amir abbitte leisten. Die Düse scheint tatsächlich eingepresst zu sein. Man sieht deutlich Messing. Ist also nicht in den Kanal eingegossen, wie ich erst dachte. Sieht man erst, wenn alles mit Per ultraschallgereinigt ist. Werde mal in den nächten Tagen versuchen einesolche Düse "auszupressen".
BeitragVerfasst: 07.04.2009, 19:03
Leute ich habs geschafft, dank Achim und Amir.
Fehler gefunden -- scheiß Montuer, der mir die Vergaser überholt hat :twisted: . Drei von Vier der Anlassdüsen in den Anlasskanälen waren trotz Ultraschalreinigung + Persäure zu.
Der Monteur (ich selbst) habe da zwar durchgeblasen aber nicht reingeschaut.
Gleichzeitig habe ich die Schwimmerkammern der 650 er montiert, da ja die Anlassdüsen dort vermutlich etwas kleiner sind. Vergaser geflutet, Choke gezogen..............und............ spring auf dem ersten Knopfdruck an !!! Stabile 1.500 U/min. Echt geil. Hoffentlich regnet es morgen nicht.
Und hier dann noch ein paar Bildchen von einem aufgeschnittenen Vergaserschwimmerkammerdeckel. Dort seht ihr den Anlaßkanal und die eingesetzte Düse. Auf den anderen Bildern die herausgenommene Düse (leider etws angesägt.
Wenn also einer Startprobleme hat ............. auch hier unbedingt kontrollieren ( ich weiß es jetzt).
BeitragVerfasst: 07.04.2009, 19:04
Hier noch die Düse
BeitragVerfasst: 07.04.2009, 21:20
na bitte, geht doch. :applaus01: :applaus01:
ich habe gestern auch vergaser aufgemacht. außen top, eigentlich nur ein kontrollblick. wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich vermutet, es gab zu ötzis zeiten auch schon vergaser und haben 4000 jahre mit ihm die zeit im eis verbracht, so vergammelt und zugesifft waren die. nach etlichen ultraschall behandlungen gepaart mit minitaurbürsten und kratzwerkzeug konnte ich wenigstens den hauch von alu wider erkennen. :idee04: :idee04:
aber auch die dinger laufen wieder :devil: :devil:
roll on!
BeitragVerfasst: 07.04.2009, 21:36
Respekt! Das ist ja ein richtiger Vergaserlehrgang!
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 15:48
Moin Gisbert,
das verstehe ich jetzt nicht....
Anlassdüse verstopft obwohl du durchgeblasen hattest..????
Wie bläst du durchß Ich nehme Pressluft düse und von beiden seiten durchblasen...
Wie hast du die Düsen gereinigt, frei gekriegt..?
Man müßte ja eigentlich mit einer passenden Düsenahle/-reibe oder wie das heißt reinigen??
BeitragVerfasst: 08.04.2009, 17:49
Ja Floyd , dass ist wohlmeine Dummheit. Habe die im Ultraschallbad gehabt. mit Peressigsäure, dann mit der Auslasepistole (Kompressor) in die Öffnungen gehalten. Von oben und von Innen abernie reingeschaut. Obwohl ich die - sagen wir lieber-- da ich die Luftpistole in das obere Loch reingedrückt habe und der Luftdruck recht groß ist für das Loch, schießt wohl bei verstopfter Düse die Luft auch oben wieder raus und nicht durch das Loch. Das hört man aber nicht.
Da ich damals nicht durch das Loch hindurchgeguckt habe, habe ich es nicht bemerkt, dass die Düse noch zu war.
Jetzt habe ich erst einmal das Kanalloch mit den Mundlippen umschlossen und meine Lungenluft hineingedrückt. Dabei konnte ich dann feststellen, dass gar keine Luft unten rauskam. Und mit den Augen war auch kein Lichtpunkt zu erkennen. Also dicht.
Und wieder was gelernt.
