Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:00
 Betreff des Beitrags: Mikuni RS 34 Feinabstimmung
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 21:43
Hallo an alle die mir schon vor einigen Monaten Tipps zu den Gasern gaben.
Ich hab sie mir jetzt mit K&N`s gegönnt. Die laufen echt prima, hängen in den kleinen Gängen gut am Gas. Ich hab jetzt von MK-Bikes eine standard Bedüsung drin. Im 5 Gang will sie nicht so richtig unten raus drehen, ich denke da muss noch einwenig Feinabstimmung erfolgen. Kann man das mit dem Gemisch selbst einwenig durchführen oder hilft nur der Prüfstand?
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 07:02
Sowas kannste eigendlich NUR auf dem Prüfstand einstellen.Eine Grundeinstellung kannste zwar auf Erfahrungswerte hin vornehmen, aber richtig abstimmen geht nur auf dem Prüfstand.
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 09:23
Mit einer Lambda Anzeige kannst du die Abstimmung auch selber durchführen!
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 10:56
wie funktioniert das mit der Anzeige ? gehen die Dinger die man bei Ebay bekommt auch ?
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 23:37
GF1000K hat geschrieben:
Gruß Holger
Wenn mit Lambdasonden, dann müssen es schon Breitbandsonden sein. Die normale Sonde macht ihren Spannungssprung in einem ganz kleinen Fenster ca. Lambda1 +- max. 3%. Da unsere bikes am besten bei ca. Lambda 0,85 bis 0,82 laufen, ist eine Sonde aus einem Ottomotor rausgeworfenes Geld, ja sie birgt sogar die Gefahr eines blackout. :?
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 05:59
Lambda...Prüfstand.......
Ich habe weder das eine noch das andere.
Ich muss mir halt die Zeit nehmen und öffters Probefahren um zu sehen,wie das Bike rennt.
 Betreff des Beitrags: RS
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 10:43
Wenn Du zufrieden bist, außer mit dem Durchzug im letzten Gang aus niedrigen Drehzahlen (nehme an kleiner 2500 Umdrehungen) dann würde
ich gar nichts ändern.....wenn es sein muß würde ich zu einem Fachmann fahren und mir das Teil einstellen lassen...
Ich habe auch 34iger mit K&N, habe die mir bei Lenden einstellen lassen
ziehen super, aber egal in welcehm Gang, wenn Du unter 2500 bist
ist das ganze in bischen zäh, aber um Welten besser als die Originalvergaser und mit rund 6-6,5 Litern auch gut im Verbrauch bei
normaler fahrweise (ab und zu mal Vollgas Gänge ausdrehen und dann wieder mal im 5ten über die Landstrasse surfen)
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 15:01
Hallo, im Sonderheft " Fighter's Workshop " ist beschrieben wie man einen Lambdatester selber bauen kann.
