Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:06
 Betreff des Beitrags: Z 750 GT P7 Problem beim Beschleunigen
BeitragVerfasst: 10.10.2007, 20:51
Hallo zusammen,
ich hab mit meiner GT 750 P7 (Bj. 92, 32er Keihin Vergaser) ein Problem beim Beschleunigen:
Der Motor beschleunigt prima bis ca. 6000 - 6500 min-1
Darüber ist es so als hänge sie an einem Gummiseil (wenn ihr versteht , was ich meine....)
Wird der Gasgriff dann eine Idee geschlossen, geht sie plötzlich wieder gut ab.
Hat jemand ´ne Idee was das sein kann ?
Die Vergaser sind sauber und synchronisiert.
Ventileinstellung ist in der Toleranz.
Kerzenbild: einheitlich hell bis mittelgrau
Benzinhahn i.O.
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 07:30
Ventile eingestellt??
Die P7 hat doch den Zephyr-Motor, wenn ich mich nicht irre.
War das Problem schon immer? Könnte dann auch eine falsche Bedüsung sein.
Bernd
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 10:35
wie verstopft ist der Luftfilter :? :?:
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 19:39
Hallo Bernd,
ja, die P7 hat den Zephyr-Motor oder besser gesagt Zylinderkopf und -block sowie die Vergaser, der Rest ist geblieben.
Motor und Vergaser sind im Originalzustand, das Ventilspiel ist innerhalb der Toleranz (0,08 - 0,18).
Hallo Heinz,
den Luftfilter hab ich im Sommer gereinigt und neu eingeölt.
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 19:47
Hallo GT-Udo,
erklär doch mal, was Du genau mit Gummiseil meinst????? Dreht der Motor weiter hoch und Du kommst nicht vorwärts oder bricht das Gas ein???
Je genauer Du das erklärst, umso besser...
Jürgen
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 20:54
teste trotzdem mal kurz OHNE Luftfilter !
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 22:34
Hallo Udo,
hatte mal sowas ähnliches.
Habe auf die schnelle den Benzinschlauch gewechselt und nicht auf den Durchmesser geachtet. Auf der BAB ging dem Hobel dann immer bei 180km/h die Luft aus.
Kontrollier mal ob auch genug Sprit kommt. (Hahn,Schlauch)
Gruß Wollie
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 16:27
Vielen Dank erstmal für die Lösungsansätze.
Also nochmal zu der "Gummiseil"-Thematik:
Das fühlt sich so an als wenn Du beim Beschleunigen leicht auf die Bremse trittst (die Bremsen sind aber frei.....)
Wird das Gas dann geringfügig zurückgenommen, zieht der Motor wieder durch.
Ich vermute, das in dem Drehzahlbereich irgendwas mit der Gemischzusammensetzung nicht passt. Wenn es von der Zündung käme, müsste der Motor doch anfangen zu stottern, oder liege ich hier falsch ?
Ich hab z.Zt. ´nen Meiwa-Luftfilter von Louis drin, den werd ich zunächst mal erneuern. Vieleicht bringts das ja schon.
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 16:40
Hört sich an als würde sie in diesem Bereich zu fett laufen.
Könnte am Lufi liegen. Bekommt dann nicht genug Luft zum atmen
Bernd
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 21:04
Entschuldigung,
aber sag ich doch die ganze Zeit lang.
Und das nicht von ungefär, das Theme hatten wir (und ich) schon.
Aber ich will ja nicht immer als Besserwissi dastehen.
Wenn der Lufi zu ist, wird das Gemisch bei Vollgas zu fett, geht man mit dem Gas zurück, passt das Gemisch wieder.
Deshalb der Tip mal kurzfristig OHNE Lufi zu fahren , wenn man nicht gleich einen neuen reinhauen will.
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 21:16
mit welchem Öl hats du den Luffi den eingeölt?
Da kannst du nur bestimmtes Luftfilteröl nehmen,
ansonsten kann es sein dass er dicht ist!
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 09:52
Ich hab 30er Motorenöl verwendet, wie im Kawasaki Werkstatthandbuch für die GT 750 beschrieben....
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 19:11
Hast Du denn jetzt mal Heinzens Tipp probiert???
Jürgen
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 20:16
Hab ich gestern gemacht.
Scheint tatsächlich am Luftfilter zu liegen.
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 20:20
Scheint?????
Funktioniert oder nicht?
