Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:35
 Betreff des Beitrags: Gas Zug Gehäuse , kleines Problem
BeitragVerfasst: 31.01.2018, 21:57
Hallo Leute,
hoffe ich bin in der richtigen Rubrik,
bau gerade meine 83er GPz 750 UT um, unter anderem neuer Lenker, Schalter und Griffe...
jetzt hab ich aber leider ein kleine Problem und hoffe mal, das Ihr nen Tipp habt.
Da ich ja die Schalter erneuer, hab ich heut bemerkt, das der rechte Lenkerschalter auch die Mechanik für den Gas Zug beherbergt.
Nun brauch ich ja ein separates Gehäuse mit Umlenkung für den Gaszug, welche Kawasaki hat ein separates Gehäuse und steuert die Vergaserbank nur mit einem Bowdenzug an, oder gibts ne Universelle Geschichte, die man nutzen kann?
vielen Dank im vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Gas Zug Gehäuse , kleines Problem
BeitragVerfasst: 01.02.2018, 09:25
Ich weiss jetzt nicht warum du den Gaszug dann nicht in dem neuen Schalter unterbringst...ist da nix?... aber um deine Frage zu beantworten,schau mal bei Kurzhubgasgriffen, die gibts aus dem Zubehör und auch bei verschiedenen Mopedmodellen, die sind vom Schalter separiert!
BeitragVerfasst: 01.02.2018, 10:53
Die neuen Schalter haben da nix, ist bis jetzt auch das einige Motorrad, was ich in den Händen hatte, wo das so gelöst wurden ist. Ich werd mich da mal umschauen, bei den Kurzhub teilen .
Danke
BeitragVerfasst: 01.02.2018, 11:58
Alles klar, schau bei Iblöd mal unter Gasgriff Yamaha R1, Modell hab ich jetzt nich im Kopp, da findest du Gasgriffe für ca. 25 bis 30 Tacken, bei nem Vorläufer, also YZF...gabs auch Modelle, du musst also keine 100 tacken ausgeben!
BeitragVerfasst: 01.02.2018, 13:33
hi,
sorry, verstehe ich nicht. Du hast am Gasgriff die Aufnahme für den Zug.
Der Zug kommt von unten in den Schalter und wird dann in den Gasdrehgriff
enigehängt.
Fehlt dir der Drehgriff?
Wenn dir der fehlt, gib mir eine PN.
BeitragVerfasst: 01.02.2018, 21:04
also, ich hab die Lenkerstummel, die Schalter und die Griffe rausgeschmissen... verbaut ist jetzt ein Streetbar Lenker mit den Schaltereinheiten von der ZX6R, verbaut werden die Griffe von Rizoma. Nun hat die originale Schaltereinheit der GPz die Aufnahme für den Bowdenzug, wo auch der Gasgriff an der Seite eingeschoben wird. Das hat die Schaltereinheit der ZX6R nicht. Und die meisten Gaszuggehäuse sind für zwei Bowdenzüge und ich hab nur einen.
ich kann morgen auch mal ein Foto machen
BeitragVerfasst: 02.02.2018, 12:18
Bei Gehäuse für zwei Züge kannst du auch nur einen Zug einhängen
