Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:11
 Betreff des Beitrags: Bedüsung Z550
BeitragVerfasst: 22.08.2016, 01:16
Kumpel hat für seinen Nachwuchs eine alte Z550 BJ.84 gekauft. Da hat er jetzt offene Luffis dran geschraubt und meint das sie sich ab und an etwas verschluckt beim hoch drehen. Jemand ne Ahnung was da original für ne Düsengröße drin ist und was man mit den offenen Luffis fahren sollte?
Moos
 Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung Z550
BeitragVerfasst: 22.08.2016, 06:42
Unterdruckvergaser und K&N Filter immer Scheisse wieso fährt er nicht original dann hat sie Leistung
BeitragVerfasst: 22.08.2016, 08:43
ich hoffe das hilft!!
BeitragVerfasst: 22.08.2016, 15:51
pitkawa hat geschrieben:
Weil die ein bisschen umgestrickt wurde und dabei der orig. Luffi im Weg war. Bei meiner HD funzt der Unterdruckvergaser mit dem K&N Filter problemlos.
Moos
BeitragVerfasst: 22.08.2016, 15:56
andi hat geschrieben:
Thanks, denke das hilft. So kann er wenigstens schauen ob die orig. Bedüsung drin ist oder da evt. schon experimentiert wurde.
Wäre halt gut, wenn einer da wäre, der ähnliches schon verbaut hätte und seine Erfahrung mitteilt.
Moos
BeitragVerfasst: 27.08.2016, 20:15
Achtung- die Angaben sind von den alten Modellen. Die abgebildeten Gaser sind von einem F Modell. (Unterdruck Membran) Das passt nicht...
BeitragVerfasst: 28.08.2016, 15:36
paka hat geschrieben:
die untere seitenhälfte beinhaltet die Daten der gleichdruckvergaser
BeitragVerfasst: 29.08.2016, 01:22
Haben wir schon gemerkt. 8)
Moos
