Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:04
 Betreff des Beitrags: Vergaseranschluß GPZ 750 UT
BeitragVerfasst: 23.09.2012, 11:43
Hallo, habe eine GPZ 750 UT gekauft, leider ist der Vergaser in einem misserablen zustand nach dem ultraschallreinigen will ich ihn einbauen habe aber 3 T stücke zwischen den Vergasern, eines ist für den sprit wo werden die beiden anderen den angeschlossen ?
mfg hang 256
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaseranschluß GPZ 750 UT
BeitragVerfasst: 23.09.2012, 14:45
Hi herzlich willkommen, kannst du mal ein foto von der Vergaseranlage einstellen ?
BeitragVerfasst: 23.09.2012, 16:55
moin, wenn ein t-stück etwas über den schwimmerkammern ist , ist ads der zulauf ( vom tank ). die anderen sollten zwischen vergaser 1 + 2 und zwischen 3 + 4 sein das sind entlüftungen.
BeitragVerfasst: 23.09.2012, 19:08
Also Entlüftungen kommt da irgendwo ein schlauch drauf oder bleiben die einfach offen
