Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:18
 Betreff des Beitrags: Abstände der Vergaser Z 650 und Z550
BeitragVerfasst: 03.11.2011, 17:12
Servus,
kann mir jemand die 4 Abstände der Vergaser (Mitte zu Mitte) durchgeben und was für Innendurchmesser die Dinger haben?
Danke schonmal.
 Betreff des Beitrags: Re: Abstände der Vergaser Z 650 und Z550
BeitragVerfasst: 03.11.2011, 19:55
brauchst Du welche?
BeitragVerfasst: 04.11.2011, 08:17
luedeolli hat geschrieben:
brauchst Du welche?
kann ich erst sagen wenn ich die Abmessungen weiß
BeitragVerfasst: 06.11.2011, 10:44
Unfassbier....
kann mal bitte einer von den 650er Treibern ans Regal schlappen und mit dem Meterstab die Maße messen und mir durchgeben? :aerger03:
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 13:16
Tino Welche 550 hast ja 2 Arten von vergaser einmal die B und einmal die von der GPZ (Schieber, Unterdruck) ?
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 15:01
ja, aber sollten die abstände nicht gleich sein :idee04: :idee05:
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 18:15
Ne Andi leider nicht , die von der (F) GPZ sind größer (Unterdruck Gaser)
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 20:37
hey Nobbi,
die von den alten Vergasern. Aber wie Andi schreibt müssten die Abstände von Zylinder 1 zu zwei und von zwei auf drei bei allen 550er Motoren doch gleich sein??
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 21:06
Bei der GPZ(F) von Aussenkante zur Aussenkante Vergaserhalter 280mm , von mitte,mitte Gummi zwischen 1+2 75mm , zwischen 2+3 mitte mitte 95mm und 3+4 75mm
Bei der B von Aussenkante zur Aussenkante Vergaserhalter 274mm die anderen Masse wie oben beschrieben.
Lg. Nobby
BeitragVerfasst: 09.11.2011, 11:42
Super Nobbi, vielen Dank!!
jetzt sollte ich nur noch die 650er maße wissen...
