Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:04
 Betreff des Beitrags: GPZ 750 UT unruhiger lauf
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 09:41
Hallo Leute,
meine GPZ läuft wenn sie kalt ist wie ein Sack Nüsse.Erst bei Betriebstemperatur hängt sie sauber am Gas.Allerdings ist ein deutlich unruhiger lauf bis ca 5000U/min zu spüren.
Was meinen die Fachleute?Zündung oder Vergaser?
Habe von Vergasereinstellung leider keine Ahnung.
Habe das Bike erst gekauft und möchte sie wieder Top herrichten.
Gibt es einen Kenner im Ruhrgebiet?
Bin für Hilfe dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ 750 UT unruhiger lauf
BeitragVerfasst: 16.06.2011, 11:35
prüf mal nach ob sie im kalten Zustand auf allen Zylindern läuft, hatte das selbe Problem. Bei mir lags an einem neuen Satz Kerzen der wohl nicht in Ordnung war. Die lief mal auf 2 oder 3 Zylindern. Kannst du an den Auspuffrohren feststellen wenn eins oder mehrere kalt bleibten.
Dietmar
Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen
BeitragVerfasst: 29.06.2011, 09:15
Ne sie läuft auf allen vieren...Kerzen Luftfilter etc. ist neu
BeitragVerfasst: 29.06.2011, 13:12
Vergaser synchronisieren lassen und Ventile einstellen.#
