Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:12
 Betreff des Beitrags: Schlauchanschlüsse Vergaser KZ400J
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 07:14
Hallo zusammmen,
Baue gerade für meinen Sohne eine 82er KZ400J mit Teikei Vergaser (Typ21 oder 26)auf.
Da Teile fehlten wäre die Info hilfreich, wie die Schäuche am Vergaser verlegt werden!
Der Bezinhahn hat 2 Anschlüsse
Danke im Voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: Schlauchanschlüsse Vergaser KZ400J
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 10:29
Hallo Z2009J,
der Benzinhahn ist eine Unterdruckhahn. Der eine Anschluss geht nur zum rechten Vergaser für den Unterdruck und der andere an die gemeinsame Spritleitung für die Vergaser. Auf dem Hahn sollte "pri" stehen, was für fluten steht. Dreh auf PRI und du siehst wo der Sprit rauskommt. Wo nichts rauskommt ist für den Unterdruckanschluss. Kommste damit weiter?
Kawa-Ralf
Z2009J hat geschrieben:
Hallo zusammmen,
Danke im Voraus!
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 11:38
der dünnere anschluss ist für den unterdruck, der dickere für den spritschlauch.
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 22:27
Danke für die schnelle Hilfe !
