Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:39
 Betreff des Beitrags: Z650SR Benzinhahn
BeitragVerfasst: 09.05.2010, 20:52
Hallo! Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche mal wieder eure Hilfe.
Zylinder 3 und 4 haben ein Kerzenbild, welches auf eine Gemischabmagerung hinweist. Alle Ansauggummies sind neu und dicht, Vergaser sind sauber und nach WHB neubedüst, Schwimmerstand ist korrekt.
Ich hatte heute das Problem, dass die Z während der Fahrt plötzlich kein Sprit mehr bekommen hat. Nach dem ich auf Pri gestellt habe war das Problem beseitigt und ich bin so nach hause gefahren. Die Kerzen haben danach gut ausgesehen.
Könnte es sein, dass für die Abmagerung der Unterdruckhahn verantwortlich ist? Verbaut habe ich den der 750er Zephyr.
Für Eure Hilfe besten Dank im Voraus!
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Z650SR Benzinhahn
BeitragVerfasst: 09.05.2010, 21:54
Nabend,
zieh mal den Unterdruckschlauch
vom Gaser und den Schlauch für die
Benzinzufuhr vom Gaser ab.
Dann sauge mal am Unterdruckschlauch.
Es müsste dann eigentlich Sprit aus dem
Benzinschlauch laufen.
MfG
Ecky
