Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:39
 Betreff des Beitrags: GSXR Mikuni Vergaser Flachschieber , jemand Erfahrung damit?
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 13:15
Hallo, hatte schon mal jemand die GSXR Flachschieber Vergaser montiert,
aber die Variante mit Unterdruck :!: , also runden Vergaserdeckeln?
Evt. Erfahrungen damit, sollen auf eine GPZ1100B2 montiert werden,
passen vom Abstandsmaß sowie mit J Ansaugstutzen, Einzefilter usw. :D
aber sind die zu vergleichen mit den RS Vergasern von laufen her?
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: GSXR Mikuni Vergaser Flachschieber , jemand Erfahrung damit?
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 13:18
Diese Vergaser sind gut und im Vergleich zu z.B.:CR oder TMR,auch recht billig.
Lassen sich einfach einstellen....
Ist zumindestens eine Alternative.
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 13:26
Hallo Achim, sollte dann aber wohl ein "Unterdruckhahn" montiert sein?
Aktuell ist ein Pingel montiert.....
Gruss Roland
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 13:44
Kannst doch den Unterdruck-Anschluss der Vergaseranlage zu machen.
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 14:02
Servus Roland
hab die Knicker-Gaser auf der 750er (810 ccm) montiert. Läuft gigantisch damit; habe aber keine Ahnung wie der Abstand beim großen Motor ist. Den Vergaser eben mal vom Abstand her umbauen ist nicht.
Greetz
Uwe aus dem Allgäu
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 15:52
Hallo Roland, ich habe auch solche Vergaser du musst den Gaszug ändern Ausenhülle ist zu lang. Allerdings habe ich die wieder ausgebaut war ja nur mal um zu schauen ob die überhaupt passen. Wenn du noch was wissen must wegen der Abstände oder sonst was kannst dich ja mal melden.
Gruss Kawa-Klaus.
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 16:26
welche Flachschiebervergaser passen denn
von Suzuki auf den Z 750 Motor?
Da gibt es ewig viele Modelle von der GSXr 750?
Den Umbau möchte ich nämlich nächstes Jahr
auch durchführen.
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 17:27
Nur die Von GSXR750 Bj. 85+86´
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 17:36
@ Z650
Danke. Also von der Ur-Gixxe GR75 A.
Werde ich mal nach schauen, ob ich die irgendwo
für vernünftiges Geld bekomme.
BeitragVerfasst: 26.12.2009, 18:21
hi,
hab hier einen satz u-druck gaser liegen, kommen angebl. von einer
1000er gpz angebl 84, unfallmaschine -- hab gemessen, scheint ein 36er durchmesser zu sein
der typ, von dem ich siehab, kannte sich aber auch net sonderlich aus, schraubt sonst an hd rum oder kawa-chopper ( VN?)
sehen aus fast wie neu aum regal...wenn interesse bitte pn,
auf den rundmotoren passt es net hundertprozentig, müsste man a bissl schummeln n(ca 2mm) , morgen schau ich noch, wie sie zu einem eckigen kopf passen
stell danp pix ein, wenn interesse
