Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:37
 Betreff des Beitrags: Max. Druck der Einspritzpumpe von GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 28.11.2005, 20:53
kennt den jemand?
Ich meine nicht den durch den Druckregler eingestellten Betriebsdruck, sondern den, den die Pumpe maximal bei den Leitungsdurchmessern aufbauen kann.
BeitragVerfasst: 28.11.2005, 21:14
So'n neumodischen Krams :!: :!: :!: :wink:
Grüsse
BeitragVerfasst: 28.11.2005, 21:18
:shock: :D :D
Edith: Wo ist eigentlich Der Durstige??
 Betreff des Beitrags: Re: Max. Druck der Einspritzpumpe von GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 28.11.2005, 22:07
heizer hat geschrieben:
kennt den jemand?
Ca.5 Bar müste sie schon bringen
BeitragVerfasst: 28.11.2005, 22:29
reine Schätzung oder ein Erfahrungswert?
BeitragVerfasst: 28.11.2005, 22:35
Klemm doch mal ein Manometer an :wink:
Nachtrag Druck sollte so um die 3-5Bar liegen
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 09:19
Schibi, hätte ich einen Manometer, hätt ich nicht fragen müssen :D
Trotzdem Danke, werde einfach mal einbauen.
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 13:37
Online
:shock: :shock: :shock:
Du wirst doch nicht wieder so neumodisches Zeugs einbauenwollen ?????
Vorsprung durch Technik?? :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 13:44
doch, aber diesmal eine, die funktioniert, passend zum Motor 8)
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 13:54
wenn denn die Einspritzanlage funktioniert, kann man ja wunderbar dran rumspielen. Kumpel hat unter anderem die neue Z1000 2004, der hat so eine Box dazwischen von Dyna (?) die er an den PC anschließt und die Kurven managen kann. Mit anderem Luftfilter und Auspuff hat er so knapp 25 PS ! rausgekitzelt! Wobei die KOsten für solche Spielerei ja enorm sind, sieht aber genial wichtig aus, wenn du an dein Moped das Labtop dranhängst.
Frage: geht das auch mit den alten Einspritzanlagen an den Kawas ?
Oder macht das die alte Blackbox nicht mit?
Oder gibt es auch neuere Einspritzanlagen die man verbauen könnte?
Macht mal nen unwissenden Schlau.
Danke, Doug
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 14:15
die Box ist ein Powercommander, geht aber bei den ollen Spritzen wohl nicht.
Günstiger kommst Du aber kaum an 25 PS, falls doch, sag Bescheid. :wink:
Eine neuere kannst Du benutzen, wenn sie von den Anschlüssen her passt und Du die nötigen Sensoren übernimmst
