 Betreff des Beitrags: Wg. Platzmangel nach Umbau: Kleine Batterie für Z900 gesucht
BeitragVerfasst: 17.03.2011, 17:44
habe schon alle Batterie-Beiträge durchsucht, bin aber nicht fündig geworden:
Hat jemand Erfahrungen mit Batterien, die kleinere Abmessungen haben, bzw. solche verbaut ?
Im Bereich der Gel-Batterien gibt es ja kompaktere Modelle, aber dann kommt wieder die Problematik mit dem Ladestrom-Regler zum tragen, der evtl. zuviel reinpumpt und diese Sorte Batterien nimmt das wohl übler als herkömmliche.
Daher dachte ich schon daran, evtl. eine konventionelle 12 V mit geringerer Kapazität einzubauen, die ja dann auch kleiner wäre. Weiß jemand, welche Auswirkungen das evtl. nach sich ziehen würde (vmtl. Überladung und Exodus ?).
In den Abmessungen wäre ich noch relativ frei, aber den Platz für eine normale Batt. habe ich halt nicht.
Gruß und Dank,
Thomas.
 Betreff des Beitrags: Re: Wg. Platzmangel nach Umbau: Kleine Batterie für Z900 gesucht
BeitragVerfasst: 17.03.2011, 22:09
Gruene Neune hat geschrieben:
Gruß und Dank,
Thomas.
Ich verwende eine kleinere billig Gelbatterie für ne Ducati mit nem normalen Regler von ner UT. Läuft jetzt seit 4 Jahren
