 Betreff des Beitrags: Batterie nach 2-3 Wochen immer leer
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 13:45
Hallo Leute,
an meiner Z ist regelmäßig nach 2-3 Wochen die Batterie (12A)leer. Kann es an der Alarmanlage liegen, die nicht eingeschaltet ist?
Beim Schreiben fällt mir auf, ich könnte ja mal nur den ALarm abklemmen.
Falls es das nicht ist, hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann? Kumpel hat seine Z 6 Wochen in der Kälte stehen, der Motor dreht aber noch so, das sie gerade noch anspringt. Bei mir ist nach spätestens 20 Tagen Ebbe!
Wie lokalisiere ich evtl. vorhandenen Kriechstrom?
Vielen Dank im voraus für Tipps, bin leider nicht sooo oft in diesem wunderbaren Forum; die Karte ist große Klasse, hat gleich gefunzt.
Lob an die Admins!
see y
Doug
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 14:21
Hi!
Bei mir lag das eindeutig an der Alarmanlage. Habe dann einen einfachen Schalter ins (+) Zuleitungskabel gebaut. Von da an keine Probleme mehr.
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 14:33
das kann aber auch an deiner Batterie liegen.
Bevor Du eine Umschulung zum Elektrowurm machst... :wink:
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 14:51
Holger hat geschrieben:
Hi!Bei mir lag das eindeutig an der Alarmanlage.Gruß
AHAA! Welche hast du denn dran? Ich hab die KMR 214E von Louis mit der blauen Fernbedienung. Bei einem anderen Moped hab ich eine dran, die sich nach 14 Tagen selbst deaktiviert, da ist das Problem nicht, auch wenn sie eingeschaltet ist. Aber nach 14 Tagen ist die in der Z schon mausetot.
Werd auch mal einen Schalter einbauen, gute Idee.
@heizer: Die Batterie ist eine mit "angeblich" gesteigerter Leistung von Yuasa. Zumindest lebt die schon 4 Jahre, den Billigschrott von Louise kauf ich nicht mehr. Die Batterien hab ich schon mehrmals getauscht, daran liegt es garantiert nicht. Bei der anderen ist das gleiche Problem, im anderen Moped eben nicht.
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 14:52
Nochmal die Frage: wie spüre ich Kriechstrom auf? Gutes Messgerät hab ich.
Thanks
Doug
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 19:07
Hi Doug,
prüf doch als erstes mal ob du einen Strom messen kannst bei ausgeschalteter Zündung. Löse dafür einen Kontakt an der Batterie und klemme das Messgerät (eingestellt auf Strommessung = A oder mA) zwischen das Kabel und die Batterie. Sozusagen in Reihe.
Wenn es nicht ausschlägt, gibts auch keinen Kriechstrom.
Wenn es jetzt ausschlägt, dann merke dir den Wert und poste ihn mal.
Anschließend kannst du auf die Fehlersuche gehen. Klemme immer wieder mal einen Verbraucher ab und prüfe jedesmal mit dem Messgerät, ob sich der Kriechstrom in der Höhe ändert. Bei dem abgehängten 'defekten' Verbraucher müßte der Kriechstrom folglich null sein. Vermutlich deine Alarmanlage!
Berichte mal!
Schraubergrüße uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 19:18
Hi Popper,
Ein Motorrad sollte man auch ab und zu mal fahren (wird aber mitn Armani Frack derzeit n bisserl frisch werden) anstatt mit den Super Elektronik Teilen zu spielen, dann läd auch die Batterie(Super Batterie) wieder. :twisted:
Wie sieht dein Kabelbaum aus? Bei den Eisenschweinen leiden die Kabel öfter nach meist 25 bis 30 Jahren an mangelnder Isolierung.
Hast du schon mal probs mit den Sicherungen gehabt?
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 23:13
@Uli: vielen Dank, war mir doch so noch aus Schulzeiten bekannt :lol: 8)
@ Thunder: Kabelbaum ist fast neu, aber ich bin ja einige 1000Km gefahren, kann imma mal was durchscheuern. Nur, wo fange ich da an zu suchen? Geh mal mit einer Lupe bei.
Hi Popper,
und nicht frech werden, Mr. white seat! Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 23:24
und ?? ist ein Nebenverbraucher da ?
So wie Uli das beschrieben ist der richtige Weg.
evtl. auch mal den Ladestrom messen, ob die Batt. überhaupt richtig geladen wurde bzw. wird. Wenn nicht, nützt die beste Batt. nix (meiner Meinung nach ist die Varta mit Abstand die Beste)
Carlson
BeitragVerfasst: 29.11.2005, 23:31
das Moped steht grad beim Kumpel, 40km entfernt.
Werd umgehend berichten, wenn ich dabei gewesen bin, dauert aber noch einige Tage. Und wie gesagt, bin nicht so oft online!
Melde mich dann, is ja wohl klar!
 Betreff des Beitrags: alarm?
BeitragVerfasst: 30.11.2005, 01:40
Ich kenn das problem, in 9 von 10 faellen ist es indertaat(t schuldige mn deutsch)die anlage,aber es kan auch die batterie sein,ich hab ne schwerere reingelegt und das problem war geloest.Ob varta oder delo,macht im prinzip nicht viel aus nur den preis merkst du in der boerse,wenn du beide batterien gut behandelst(im winter ohne fahrt herausnehmen)geht zon ding lange mit!Du kannst falls es moeglich ist auch ne gelbatterie nehmen,ist zwar teuer haelt aber am laengsten,alles immer gut behandelen gilt auch hier!
BeitragVerfasst: 30.11.2005, 03:11
DAnke für den Tipp!
Gel-Batterie mit ähnlicher Leistung paßt nicht in den Orig-Batteriekasten.
BeitragVerfasst: 30.11.2005, 08:38
Na, Duckfan,
wenn du bei dir schon mit Lupe 'rangehen musst, um was zu finden,
... kannste für'n Ehemann als Tennislehrer ja wohl keine grosse Gefahr sein ....... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 30.11.2005, 14:30
8)
nee, aber mach mal wie Uli das geschrieben hat. Nimm dein Messgerät und check die Verbraucher mal der Reihe nach durch. Wenn du ein gutes Gerät hast (Polaritäts Anzeige) kriegste einen etwaigen Masseschluss/Kriecher raus. Batterie an Tester, alle Nuckeler aus, Zündung an, dann solte sich nicht viel tun (Batt. Spannungsabfall).
Wenn doch, alles der Reihe nach Abklemmen, bis du das Biest hast.
...iss ne Wiederholung ich weiss..., wollt nur meinn guten Willen zeigen,
hab ja nix Persönliches gegen Versace und Co.
Die würden ja auch gern mit den "Harten" mitspielen :twisted:
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 01.12.2005, 18:36
@Doug Fan
"AHAA! Welche hast du denn dran? "
Iss schon lange her. War ein US-Import. Höchst illegal (stiller Alarm per Funk). Gab es damals hier noch nicht.
BeitragVerfasst: 01.12.2005, 22:39
was meint das denn?
Ich kann per Funk meinen Alarm solange ich den Knopf drücke aktivieren. KÖSTLICH!!!!, im Eiscafee sitzend die Leute verschrecken, die ans Moped packen! Schon soviel Spazzzzz mit gehabt!
BeitragVerfasst: 01.12.2005, 23:08
Ja ja Geräte die zu fiel ziehen wenn die Maschine nicht an ist und die Batterie ist leer.
Ja kennen wir zu genüge aber das Problem habe ich auch bei mir ist der Digi Tacho der schuldige :cry: .
Der Alte hat 12mA gezogen, ist zwar nicht fiel aber wenn die Karre mal lange gestanden hat, hat es gereicht.
Na ja jetzt habe ich einen neuen (den selben) aber der zieht nur 6mA und siehe da Batterie ist voll :D .
Ja und wenn man dann eine Arlam Quäcke dran hat die viel zieht dann Gute Nacht Marie haste mal gemessen was sie zieht an Ampere.
BeitragVerfasst: 02.12.2005, 09:49
Alex the Z hat geschrieben:
was meint das denn?!
Alarm nur im Empfänger in meiner Tasche. Nix am Mopped. Man konnte dann den Bösewicht direkt überraschen und eventuelle Strafaktionenen selbst vollziehen (sehr nützlich und wirkungsvoll!!!) :twisted:
BeitragVerfasst: 02.12.2005, 12:57
@Holger + all: Thanks!
melde mich, wenn ich an meinem Schätzchen mal wieder gefummelt habe. :lol:
BeitragVerfasst: 02.12.2005, 13:48
Doug Fan hat geschrieben:
:lol: :lol: Du Schlingel :lol: :lol: :lol:
