 Betreff des Beitrags: Batterie Z1
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 18:08
am Wochenende wollen wir eine Z1 Bj.1973 wiederbeleben. Kann mir jemand die YUASA oder VARTA-Nummer bekanntgeben? Lt.Besitzer hat die Z1 eine kleinere Batterie als die Z 900 A4. In meinem Fundus habe ich eine 12N14-3A und eine YB12A-A. Könnte eine von denen passen ?
Grüße von Josef
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie Z1
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 18:19
Zur Auferstehung reicht jede 12V Batterie! Am besten mit AUto überbrücken.
Mit der Bordeigenen wirst Du nach einem Tiefschlaf eh nicht weit kommen.
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 19:35
außerdem ist es umgekehrt ! Die Z900A4 Batterie ist kleiner als die von der Z1
fröhliches schaffen wünscht Jörg
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 20:15
Ich habe hier eine A4 Bakterie 12V 11AH 15cm hoch, Z1/Z1000 15AH, 2cm höher.
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 20:35
ich hab noch ne batterie aus den 70-zigern.............mit karton - unbenutzt -- ob die wohl noch geht ?
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 21:56
bei mir ist ne Hawker drin, da springt alles u. jeder an wenn der Rest passt.
BeitragVerfasst: 16.01.2010, 08:41
Bezeichnung.:
YB 14 L-A2
BeitragVerfasst: 16.01.2010, 20:15
Vielen Dank schon mal, ich werde dann wieder berichten.
Gruß Josef
