 Betreff des Beitrags: EDTA in neue Batterie füllen ??
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 06:46
Hallo Leute,
ich brauche eine neue Batterie und habe einen alten Bericht gefunden in dem wurde berichtet das EDTA(Ethylendiamintetraessigsäure) helfen soll die Alterung zu verlangsamen oder gar aufzuhalten.
Hat hier jemand Erfahrung ???
Macht es Sinn das Mittel einzusetzen, wenn welche Menge, ich habe gelesen 4Gramm auf alle Zellen verteilt, ist das richtig?
Und vor der Säure einfüllen oder später, Fragen über Fragen :?
Gruß Martin
 Betreff des Beitrags: Re: EDTA in neue Batterie füllen ??
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 06:53
Hey Nachtbar:) was en nu los? zickt die z schon wieder oder die suspuki:) kenne das zeug nicht geb aber troztdem mal meinen senf dazu..:)
ich hab meine Batt übern winter nicht mal ausgebaut oder geladen nuscht und sie stand im kalten container rum dann im frühjahr geladen top....ist alt so ne gute billige von der tante luis...
GreetZ Thomas
PS EVT. bis Sonntag
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 07:46
Hab ich auch schon von gehört, aber selbst noch nicht angewendet.
Chemisch ist es ok, Ethylendinitrilotetraessigsäure oder Ethylendiamintetraacetat welches mit Pb2+ einen stabilen Chelatkomplex bildet und somit die Sulfatisierung und damit die Ausbildung schwerlöslichen Bleisulfates verhindert.
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 08:21
aber verändert sich nicht bei zugabe der ph wert?
das würde dann aber negative auswirkungen auf die kapazität der bakterie (batterie) haben
www.aprilia1000.de
Die aprilia mille Gemeinschaft in Norddeutschland
meine RST meine RSV4
mein Projekt: www.GPz550.de
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 10:40
gpz550 hat geschrieben:
Ich habe keine Erfahrungswerte. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass alles, was die Sulfatierung behindert, vorteilhaft ist. Im Verhältnis zur Gesamtmasse der Säure sind 4 Gramm EDTA volumetrisch zu vernachlässigen. Welche Reaktion abläuft, kann ich leider nicht beurteilen, nehme aber an, dass schlechtesten Falles Kosten für einen neuen Akku anfallen. :D
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 11:03
wie ihr vielleicht wisst ist walter in der chemie beschäftigt , Mick hat recht, müsste funzen werde es bei dem nächsten Billig akku von tante louise ausprobieren
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 11:36
ich habe es schon zwei mal getan.
zuerst bei meiner 400'er, hatte nie probleme mit der batterie. dann später bei meiner 1100'er und auch da kann ich nichts negatives berichten !! nur das einfüllen war nicht so einfach, klumpt schnell und braucht dann ein wenig zeit zum auflösen. deshalb am besten im trocken zustand !!
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 11:58
Hallo Andi,
d.h. die 4 Gramm (ist das ok mit der Menge) auf die leeren Zellen im ungefüllten Zustand verteilen, danach mit Säuere auffüllen :idee04:
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 12:30
Martin1962 hat geschrieben:
Hallo Andi,
Gruß Martin
genau so !!
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 13:50
walterS hat geschrieben:
Weil Mick auch inner Chemie werkelt. :lol05:
Hab heute nochmal mit unserem Laborleiter gesprochen.Er meint auch das es funzen sollte.
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 10:44
Hallo an alle,
erst mal Danke für euere Informationen :D
Ich werde es mal testen, und dann berichten,fall´s es gleich was zu berichen gibt.
Hoffe doch nicht 8) z.B. irgendwelche Explosionen oder ähnliches :warten05:
Gruß an alle Martin
