Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
 Betreff des Beitrags: Gibt es Halter für Z1 Seitendeckel an Z1000A1: JA(Bilder)
BeitragVerfasst: 03.10.2008, 23:41
Hallo ,wer hat schon einmal die Seitendeckel der Z1 an eine Z1000A1 montiert, gibt es da Halter oder eine Zeichnung wie das geht etc.
Danke für Tips
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 08:32
Ich habe an ****las z900A4(1976) die Seitendeckel von der Z1 (bis ´75),angebaut.
Der Z 900 A4 Rahmen ist,was die Halterungen für die Seitendeckel angeht,fast identisch mit Z 1000 A.
Ausser..der rechte Seitendeckel.Der ist natürlich anders,als der von der Z 1000 A (wegen dem Bremsbehälter).
Ich kann das schlecht erklären.
Daher.....werde ich nachher mal Pic´s machen.
Nur soviel schon mal.
Vorne am Motor habe ich aus dem Halter der Z 900 A4 und der Z1,eine Kombination zusammengeschraubt.
Die oberen Halter (am Rahmen angeschweißt) können so bleiben.
Der hintere (rechte Seite) muss durch Anschrauben ergänzt werden.
Bis nachher.
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 08:52
Hallo Achim das wäre schön wenn du mir da Bilder senden könntest.
kawa-z-tausend@web.de
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 09:56
Hallo Achim,
würde mich auch interessieren.
Hruss
Hans-Josef
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 10:25
Die hinteren oberen Motorhaltebleche sind so ausgelegt das Die unteren Befestigungsnippel der Seitendeckel in sie eingesteckt werden.
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 12:14
Hier Bilder,wie ich aus den Haltern der Z1 und den Haltern der Z 900 A4 (der dreiteillig ist) eine Kombination zusammengebaut habe,sodass Z1 Seitendeckel an einem Z 900 A 4 (oder auch Z 1000 A) Rahmen...angebaut werden können.
Die Winkel (rechts-links) der z 900 A 4 müssen an einer Stelle abgesägt werden.
Die mittlere Halte-Verbindungs-Platte (Batteriekasten-Halter-Aufnahme) muss etwas gekürzt werden.
Also .: Beide Halter der Z1 werden mit beiden Haltern der Z 900 A4 zusammen am Rahmen angeschraubt.
In der Mitte dann die Halteplatte für den Batteriekasten.
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 12:16
Bilder
Hoffe etwas geholfen zu haben.
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 17:14
Achim, fein gemacht, aber der am inneren Plastikteil. Das steht dir gar nicht gut. Da musst du noch mal dran. Mindestens VA oder verchromen.
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 17:40
Ist voll Fett...wird aber noch verchromt.
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 19:02
Na wusste ich doch :wink:
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 20:31
Hallo Achim ,Danke für die schöne Bilderanleitung.
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 20:49
Hi Achim, wie kriegt man denn die herrlichen Siebe auf die Trichter...bzw wer macht sowas?????
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 04.10.2008, 22:06
Die Flammensiebe wahren schon in den Trichtern drin/dran.
BeitragVerfasst: 05.10.2008, 13:16
BIG BOBBER hat geschrieben:
Bobber
Wenn du so etwas brauchst,gebe mir Bescheid :wink:
Carsten
