Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:42
 Betreff des Beitrags: Zwickmühle: Tankbadges
BeitragVerfasst: 21.09.2008, 07:18
Moin!
Als ich versuchte die KAWASAKI-Schriftzüge auf meinem frisch lackiertem Tank zu montieren bin ich fast vom Glauben abgefallen, so schief saß das eine da drauf! Bei genauerer Betrachtung stellte sich aber heraus, das nicht die Zierstreifen schief saßen, sondern die im Tank vertieft eingestzte Halterung. Da sie nicht genug Spielraum für ein neues Befestigungsloch hergibt und das Blech auch in seiner gepreßten Vertiefung nicht nicht genug Platz hat versetzt wieder montiert zu werden, bleibt nur das Dekor auf einer Seite schief zu kleben, damit der Schriftzug nicht so besoffen darauf sitzt. Irgendwie ist das ausgesprochen unbefriedigend, wenngleich original!
Original??? :shock: Ja, denn genau die gleichen Probleme hatte die Montagewerker im fernen Japan damals auch und das ist in den zeitgenössischen Prospekten sogar dokumentiert! Beide Werbefotos (-Ausschnitte) stammen aus dem selben Prospekt von 1983. Ein mal ist der Schriftzug mit dem Dekor im Einklang, dafür läuft das Dekor zum Sitz hin deutlich aufwärts und beim anderen Foto ist das Dekor gerade, dafür sitzt der Schriftzug genauso besoffen drauf, wie bei meiner. Leider sind die beiden Tankseiten auch noch unterschiedlich schief! :evil:
Und, was würdet Ihr nun machen? Dekor schief? Schriftzug schief? Oder anderen Tank suchen?
Grübelnde Grüße!
Gis
BeitragVerfasst: 21.09.2008, 10:14
Kannst Du nicht die Löcher im Emblem etwas oval feilen und so ein bisschen vermitteln? Viel ist es ja nicht....
BeitragVerfasst: 21.09.2008, 11:03
Kleben :wink: und alles wird gerade :wink:
BeitragVerfasst: 21.09.2008, 11:15
ich würde auch kleben vorschlagen.
Zuerst die Schrauben des Emblems "köpfen" und die Köpfe aufs Emblem kleben. Dann das Ganze richtig auf den Tank kleben.
Dann bleibt dir auch optisch die Verschraubung erhalten.
Gruß Jürgen
Schreibfehler mach ich nicht - - - ist meine persönliche Rechtschreibreform
Is ne dumme Sache
wenn es orginal so und du es lässt quatscht dich jeder drauf an (hättest ja ein bischen sauberer arbeiten können) und musst es immer erklären warum das so ist
Ich würd nen 2 tank suchen den so machen das alles grad ist und den beim treffen und Ausfahrten montieren
hab ich bei meiner ltd auch gemacht ,da mir der Lackierer den dekostreifen krumm draufgesetzt hat
Und ein 2 Tank hat noch nie jemand geschadet
Mfg Pfirsich
Gruß Pfirsich
Spara isch koi Schand
