Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:44
 Betreff des Beitrags: Replika Aufkleber Z1
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 15:27
hab hier einen satz replika-kleber Z1 ( von PMC) und keine Ahnung !
was gehört wohin?
hab 3 schwarze Oil / Chain / tubes?
einen weissen läglichen "1. kettentausch durch fachhändler .."
sowie 2x helmet..
für die z1B hätt ich die verwenden wollen ?
gruz
dann such ich noch einen kleber für die sitzbank, jaaaa......das was mal
gruz
roger
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 16:57
Hi Roger.
Wenn du links am Morrad stehst,und die Sitzbank auf machst.....dann......
Important Drive
und
Tire and load Data......
Kommen längs auf den Spritzschutz aus Plastik.
Z1 Warranty Chain Replacement kommt auf das Birzel links
Engine Oil and Oil Filter kommt auf die rechte Seite.
Bei manchen Modellen kommt auch der Aufkleber...Breake Fluid rechts rauf
Helmet Hook kommt links und rechts seitlich ans Birzel,neben dem Halter jeweils rechts daneben.
Aufkleber Sitzbank kann ich dir machen.
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 17:03
Hi.
BeitragVerfasst: 01.03.2008, 17:08
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 09:40
Hi Achim
danke für prompte antwort -
gut, dann geh ich der tante jetzt eine kleben :-(
den kleber fürs bürzelfach kannst du auch liefern?
ein z1 bürzelfach vieleicht auch ?
gruß
rog3r
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 10:40
jau.
Musst mir nur genau sagen,welche Aufkleber ich anfertigen soll.
Bearbeite mal mein Bild mit dem "Bilderrahmen",also kennzeichne das,was du haben möchtest.
BeitragVerfasst: 02.03.2008, 13:19
Hi Achim,
ich mach mal bestandsaufnahme, was ich alles brauche,
btw: sitzbankkleber hast du 2 grössen wie ich erkennen kann: ---> unterschied ?? ws für welches modell ?
die kleineren kleber kann ich nicht erkennen - daher auch gar keine ahnung wo die hingehören könnten. ich glaub die musst du mal grösser fotodingsen und kennzeichnen, wo se hingehören/modell.
die grossen schwarzen sind mir jetzt klar nach deinen ausführungen, danke
gruz
roger
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 17:39
Aufkleber für Z1 hatten wir ja geklärt,
hat einer eine Idee, wie das bei Z900A4 sowie Z1000A(1+2) auszusehen hat ?
Gruz
Roger
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 18:25
Hi roger.
Siehe Bilder.
Z900 A4 Von oben nach unten :
Breake Fluid
Important Drive Chain Information
Tire ans Load Data
Engine Oil
Z 1000 A.....Ist beschriftet
Auf den Plastikschutz kommt Tire and Load Data.
In/auf das Bürzelfach kommt der weiße Aufkleber und Important Drive Chain Information
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 20:04
Schlimm die Leute, die überall einen Aufkleber hinbappen! :wink:
BeitragVerfasst: 05.01.2009, 20:19
Hi Achim, danke für prompte antwort und
@Ulf: das kann zwanghaft werden :-)
