Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:24
 Betreff des Beitrags: Reflektoren für meinen "Hintern" ;-)
BeitragVerfasst: 03.12.2007, 23:05
Hallo!
Nach deutscher STVZO sind seitliche Reflektoren an Fahrzeugen in Orange nicht verboten, rote jedoch schon. Darum hat die MK2 und die 1000ST in Deutschland ja auch diese schwarzen Einsätze.
Frage wäre: Weiss jemand eine Bezugsquelle für orangene Reflektoren, die die Maße für die Einlässe im Bürzel der 1000ST (oder auch MK2) haben? Bei mir sind nämlich die Hohlräume leer und das sieht erstmal sch.... aus :x .
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 04.12.2007, 06:56
Also hier hat der TÜV eigendlich keine Probleme mit den Reflektoren.An manchen Mopeds habe ich das US Rücklicht der Z 900/1000 mit integriertem Rückstrahler montiert um mir das extra Katzenauge zu sparen.An diesen Rücklichtern sind auch die Roten Seitenstrahler,und vorne am Rahmen die Gelben .
Beim TÜV muß ich dann immer hören "Die Reflektoren müßen aber ab, oder abgeklebt werden". Ich sage dann ´" Die sind seit 30 Jahren da dran, das Moped is original Zustand, und die bleiben dran". :D
Also dranmachen und Arschlecken
Es hat noch nie einer gesagt dann gibts keine Plakette.
BeitragVerfasst: 04.12.2007, 22:32
Hallo, muss mal dazu was sagen (undzu was anderem auch noch!).
erstens: die vorderen von J/R usw könnten passen - allerdings würd ich mich nun wirklich nicht drum kümmern, ob rote "verboten" sind.
Ach ja, ich fahre seit vielen Jahren mit nem US-Rücklicht, an dem links und rechts eben solche rote Reflektoren hängen (s. Bildchen).
Weder der Onkel TÜV und noch viel weniger die Trachtengruppe hat sich daran jemals gestört!
zweitens: DAS ist kein häßlicher Italiener. Na gut, ok, DER da vielleicht, ist aber auch einfach zu neu...; ansonsten sind die schon sehr schön anzuschauen! :D
ELR-21
BeitragVerfasst: 04.12.2007, 22:51
Mist - kein Bildchen, also neuer Versuch...
Z1000R2.JPG [ 90.16 KiB | 2001-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 04.12.2007, 23:35
Ich habe die Mulden ausspachteln und das Heck lackieren lassen,
sah einfach am besten aus.
Andi
Zuletzt geändert von kawaandi am 05.12.2007, 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.12.2007, 23:44
@Andi: Das wär auch eine Idee, danke für den Tipp...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 16:21
kawaandi hat geschrieben:
Andi
So ein Heckteil habe ich auch hier rumliegen,Spachtelmasse is ringsrum eingerissen.
Wenn Du es Ordentlich gemacht haben willst, schick es her, ich setze eine ABS Platte drauf und verschweiße es Dir für'n zwanni. Das ist dann allerdings nicht mehr rückgänig zu machen.
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 16:35
Hi Mick,
Bin grade bei Ebay am suchen nach einem günstigen "Zweitbürzel". Würde gerne auf dein Angebot zurückgreifen, wenn ich einen hier hab...
mfg
Sascha
