Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:16
 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit Luftfilterkastengummis bei Z 1000/Z 900
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 06:54
bin dabei ne Z 1000 A 1 neu aufzubauen!
Möchte dazu die Gummis zwischen Luftfilterkasten und Vergaser auch erneuern.
Da die Nachbaudinger deutlich günstiger sind, hatte ich vor, diese mal zu testen.
Doch diese sind härter und stärker als die Originalen.
Wie sind eure Erfahrungen?
Franky
GOTT schütze mich vor Wichtigtuern und Vollpfosten!
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit Luftfilterkastengummis bei Z 1000/Z 900
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 07:31
Moin.
Ich würde die originalen nehmen.
Wenn du mal wieder den vergaser aus - oder einbauen willst
wirst du jubeln, dass die gummis weicher sind.
gruss,
christian
We are Z
Kawasaki-Nordbiker
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 09:26
Gummie wird bei Erwärmung weich. Kann man auch die Nachbau nehmen wenn man einen Heißluftgerät hat.
Zu mindest was das Härteproblem angeht.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 10:00
Hab das gerade mit nem Freund vor 2 Tagen an seiner Z1000 gemacht.Neue Nachbaugummis!!
Es war Horror !!
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 10:46
Wie OS schreibt - warmmachen - ich hab auch mit den Harten keine Probleme, aber weiche Gummis sind natürlich viel viel schöner :)
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 16:56
ich wollte ltztens eine vergaserbank mit alten / harten gummis einbauen
und habe die gummis aus kochendem wasser geholt.
es dauerte keine 30 sekunden und die waren wieder hart.
bis man die bank reingefriggelt hat sind die allemal
abgekühlt. das nachwärmen mit dem fön war nervig.
fazit: ab in die tonne und neu.
We are Z
Kawasaki-Nordbiker
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 17:57
ich habe kaum beschissenere gumminachbauteile gehabt, wie die lufigummis (vor ca. 10 jahren). seit dem ausschließlich original, der zwanni mehrkosten macht bei den dingern nicht wirklich den kohl fett.
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 19:21
Moin
kann dir da nur Original empfehlen
BeitragVerfasst: 18.08.2014, 16:03
900 dohc hat geschrieben:
Kann ich nur bestätigen! :daumen02:
Grüße aus dem Bergischen vom seriösen Z-Fahrer
BeitragVerfasst: 18.08.2014, 16:06
Auch ich benutze nur die Originalen Gummis.Die Nachbauten werdwn zu schnell hart.
