Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
 Betreff des Beitrags: wie viele Z650 sind noch im Umlauf
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 20:11
hallo zusammen,
ich fahre zur zeit eine 650 B1 von 1977, mich würde interessieren wie viele Motorräder dieser Sorte noch angemeldet sind. Wo kann mann Zulassungszahlen erfahren?
bin für jede Tip dankbar
Frank
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 20:58
beim Kraftfahrtbundesamt
http://www.kba.de/
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 20:59
Hi Frank.
Ich fürchte das werden wir nie erfahren. So etwas wirst du nur, mit sehr guten Beziehungen, über die Zulassungsstellen herraus bekommen. Aber ob die deutschlandweit vernetzt sind, wage ich zu bezweifeln.
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 21:08
Hallo Frank ,
:D :D :D ich hab auch eine Z650 B1 Bj.:1977 8) 8)
Uli
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 07:45
Motor-Fan hat geschrieben:
Hallo Frank ,
Uli
Ich auch :D :D :D :D
P.S Wollte ein Bild hinzufügen , funzt aber nicht obwohl Größe nicht über 200 KB und jpg ??????????????
Jetzt weiß ich es, folgende
Meldung steht oben
Das Attachment/Bild muss kleiner als 550x1000 Pixel sein.
Zuletzt geändert von ksaki am 30.12.2005, 14:30, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 10:10
hi ksaki kukst du
also irfanview downloaden und installieren. dann bild öffnen und über BILD-GRÖßE ANDERN die gewünschte größe einstellen, eventuell noch die farbtiefe ändern un schon klapt das mie den Z-bildern !!
irfanview1.JPG [ 40.07 KiB | 3480-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von andi am 30.12.2005, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 11:44
Was für eine Fehlermeldung kommt denn beim Bildhochladen? Die einfach nur beachten.
Einzig das KBA kann darüber Auskunft geben.
Ich glaube aber, man muß authorisiert sein, um abfragen zu können oder ein berechtigtes, allgemeines Interesse nachweisen können. Z.B. Journalisten, Autoren, Statistiker, etc. Und dann ist es kostenpflichtig, meine ich irgendwo gelesen zu haben.
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 14:31
Meldung steht oben
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!! :oops: :oops: :oops: :oops:
Bild wurde nachgereicht !!!
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 15:00
Hi!
Habe 'mal wegen meines Moppeds (damals "Rickman") per Mail beim KBA angefragt.
Erhielt eine sehr freundliche Antwort. Zwar konnten sie mir wegen der nicht aufgelisteten Schlüsselnummer keine Auskunft geben aber von Autorisierung war da nicht die Rede. War auch 'mal im, alten Forum Thema. Freundliche Anfrage (mit Schlüsselnummer) gibt eine freundliche Antwort (mit Auskunft) :D
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 18:36
Hi, ich habe seit 1980 eine Z 650 C.
Die Z 650 IG hat in 2001 mal eine Liste des KBA veröfentlicht.
Danach waren in 2001 in Deutschland 2.889 KZ650 B ABE Nr. 2060 und 701 KZ 650 D ABE NR. B2340 zugelassen.
Die meisten Z fahren danach in NRW, danach in Bayern und Baden Württemberg. In den neuen Bundesländern findet man auch jeweils 10 Stück.
Die 900 er sind da leider nicht gelistet , lediglich die KZT00E-71KW (was ist das ?) = 647 Stück und KZT 00J=72 KW = 1.502 Stück.
